Abgastemperaturanzeige
Diskutiere Abgastemperaturanzeige im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hab heute mal meine Abgastemperatur eingebaut und Frage mich was sie für Werte Anzeigen soll?! Motor ist aus da zeigt sie -1888 an. Das verstehe...
meker95
meker95
Das verstehe ich so das dass nichts heißen soll....
Motor läuft, da geht sie ca.430 hoch und das ab und zu im sekunden takt weiter.
Ich kann sie nicht während der fahrt Testen,da dass Auto abgemeldet ist,aber kann mir einer sagen was sie für werte anzeigen soll und ab wann es kritisch ist?
Hab leider keine Einbauanleitung... :(
Ach ja, hat jemand vom DSOP Benzindruckregler eine Einbauanleitung bzw. hat die selber schon verbaut?
Bin um jede nützliche Antwort dankbar...
c20xeturboastra
c20xeturboastra
Also wegen der AGT, was ist denn das für eine ?
450° im Stand also bei LL is normal bzw geht völlig in Ordnung
meker95
meker95
Das weiß ich eben nicht,hab die damals zu meinem Motor mit dazu gehabt.
Wie hoch geht die dann im Volllastbereich bzw.im normal Fahrbetrieb?
c20xeturboastra
c20xeturboastra
Bei einem original LET kann ich das nicht sagen, bin noch nie Serie gefahren :p
alles unter 1000° geht aber völlig in Ordnung bei Vollast
meker95
meker95
Also Phase 3 is verbaut,da funktioniert aber das einstellrädchen nicht,aber das is erstmal ne so wichtig.
Also kann ich beruhigt sein und alles was unter 1000grad is in ordnung.
was läuft denn eigentlich falsch wenn sie über 1000grad ist?
wenn ich meinen Lüfter einschalte,ging die temperatur auch runter,is das auch ok? :oops:
Corsa A 16V
wie wärs bis du mit diesen fragen wartest bis du wieder fahren kannst?
weil diesesn
"was wäre wenn" spielchen hat sonst kein ende ;)
meker95
meker95
ok das verstehe ich,aber kann man nicht abwegen was es sein könnte wenn es über 1000grad ist?
c20xeturboastra
c20xeturboastra
Dann schmelzen deine Kolben und dein Lader. :lol:
Ach nicht unbedingt xD ich hatte auf der AB nach der Klasen Abstimmung auch einmal über 1300 .........gaaaanz kurz dank Warnsummer der Zeitronix ist nichts passiert ;-)
meker95
meker95
Ok,ich bedanke mich für eure Antworten,hat mir geholfen. :)
Von euch hat aber keiner ne Einbauanleitung zum DSOP Benzindruckregler? :oops:
Abgastemperaturanzeige - Ähnliche Themen
Lambda-Problem, im Leerlauf und Teillast Lambda 0,8 bis 0,6x: So ich mach mal nen neuen Thread auf da sich das Problem irgendwie massiv verschlechtert. Ich hatte folgendes Problem (1. Post)...
Overboostspitzen ? Bei mir nicht mehr !: Hallo zusammen, fahre seit Ostern ohne jegliche Overboostspitzen und meistens sogar ohne jeglichen Overboost rum. Oder findet jemand 0,05 bar...
