Ab wann macht der Serien LET Ölkühler auf?
Diskutiere Ab wann macht der Serien LET Ölkühler auf? im C20LET Forum im Bereich Technik; Habe das Problem dass mein Kadett Phase 3 verdammt schnell bei etwas zackigerer Fahrt auf der Autobahn über 120 Grad Öltemperatur geht und dann...
tommy
tommy
Pforzheim
Habe das Problem dass mein Kadett Phase 3 verdammt schnell bei etwas zackigerer Fahrt auf der Autobahn über 120 Grad Öltemperatur geht und dann selbst nach 20 km sehr ruhiger Fahrt (6. Gang 120 km/h) die Öltemp kaum mehr unter 120 Grad kommt, selbst wenn es wie vorhin gerade nachts nur 15 Grad hat. Habe dann angehalten und den Ölkühler angefasst, der war total kalt. Hängen tut er direkt im Luftstrom.
Ab welcher Temperatur macht der Ölkühler auf bzw. kann man ihn nich dauerhaft offen lassen? Hat sich diese "Schaltung" evtl. verklemmt dass er quasi garnicht mehr aufmacht?
Danke schonmal im Voraus :)
Yellow_Astra
Yellow_Astra
Schweiz
Bei 107ºC öffnet er und ist bei 120ºC voll offen
tommy
tommy
Pforzheim
hey :) erstmal danke für die antwort zu so früher stunde :oops:
kann man das irgendwie auf ne tiefere temperatur ändern bzw. den kühler einfach dauerhaft "an" lassen? davon angesehen dass er dann etwas länger braucht bis das öl warm ist wird er sicher trotzdem nicht das öl "zu kalt" kühlen da es wie gesagt nur der kleine serienkühler ist..
Ab wann macht der Serien LET Ölkühler auf? - Ähnliche Themen
Probleme nach LET Umbau!: Hi Leute, hatte gestern alles so weit fertig, daß ich es endlich wagte den Motor anzuwerfen. Man stecke also den Schlüssel in das Zündschloß, läßt...
