Ab wann glüht der Turbo?
Diskutiere Ab wann glüht der Turbo? im C20LET Forum im Bereich Technik; Hallo, ich habe vorher die erste Runde mit meinem Let Kadett gedreht. Ich bin gefahren maximal 3000 Upm und maximal halb Gas. Nach ca. 15km hab...
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
Nach ca. 15km hab ich die Haube aufgemacht um zu kontrollieren ob alles dicht ist. Da hat der Lader schon richtig dunkelrot geglüht :shock:
Ist das normal :?:
VECTRA-A-T Pilot
VECTRA-A-T Pilot
Göttingen
Vieleicht läuft er viel zu mager.
Was für Tuning ist verbaut? Wurde der Benzindruck erhöht?
Sniper
nähe Stuttgart
bei 3000 Upm greift doch die Lambdaregelung... :?
würde da dann auch eher auf Auspuff etc. tippen...
Meiner meinung nach sitz der zahnriemen nicht richtig!
kontrolliere mal alles :wink:
corsamanni
in der Garage
Zahnriemen???
Messe mal deinen Benzindruck und kontrollier mal die Unterdruckschläuche
wenn er zu mager läuft glüht er sehr schnell
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
danke für die Antworten.
Also Motor ist Serie. Kein Tuning verbaut.
Auspuff ist orginal Calibra Turbo Ø und hinten Raus also ab Kat Ø 70mm
Unterdruckschläuche sind alle neu gemacht und auch richtig angeschlossen.
Könnte es an den Einspritzventilen liegen?
Man hört sie zwar aber ich weiß nicht ganz was man darunter versteht sie müssen hart klingen.
Und nu?
Outsider
Outsider
Nähe Kusel
Tach!
Kontrollier erst mal deinen Kat. Vielleicht ist er innen zusammengefallen.
MFG
Simon
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
also ich habe vorher die Einspritzventile rausgemacht angetaktet und mit Bremsenreiniger durchgebalsen.
Die sind I.O.
Kat ist nicht zu.
Benzindruck passt.
Wassertemperatur passt auch.
Öltemperatur passt auch.
Und nu?
In der Teilllast ist die Abgasthemperatur recht hoch, sollte passen.
Aber meß mal Dein Benzindruck während der Fahrt unter verschiedenen Lastzuständen, nicht nur im Stand!!!
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
ich bin jetzt heut Abend ca. 150Km gefahren.
Habe immer mal nachgeschaut ....jetzt ist es weg!
Jetzt glüht er nicht mehr!
Was´n da los???
Was ich jetzt festgestellt hab ist das wenn ich das Gas mal etwas mehr wie halb durchtrete geht die MKL an. Hmm... Morgen erst mal auslesen.
mfg.
madmax8v
madmax8v
67063 Ludwigshafen
Der Moment wo bei Dir mit etwas mehr als halb viel Gas die MKL kommt, ist sicher der, wo er in den OB gehn würde, Dein WGD ist sicher noch nicht richtig eingestellt, wenn er auf mehr als 0,9 Bar OB regelt, geht die MKL an.
Hast Du eine Ladedruckanzeige ?
Kabelaff
Kabelaff
Schramberg/Sulgen
an der Wastegate hab ich nichts verstellt weill da kann ich auch nichts verstellen! Die Muttern sind so draufgerostet da geht nix nach.
mfg.
Ab wann glüht der Turbo? - Ähnliche Themen
Ladedruck Verhalten bei verschiedenen Drehzahlen: Erstmal Hallo an die community. Ich weis das Thema Ladedruck ist schon gefühlte 1Millionen mal durchgekaut worden aber ich finde kein...
Krümmer glüht: Hallo , wollte heute eine LDA einbauen. Habe die an den BDR gehängt . Bin danach ne Runde gefahren, um zu sehen ob auch alles geht . Nach der...
Starkes Qualmen nach Beinahe-Motorschaden: Moin zusammen, kurz vorab: ich stecke hinter dem Thread "Komische Metallteile im Zylinder". Da ich dringend Infos brauchte, aber die...
