71°C Thermostat
Diskutiere 71°C Thermostat im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo, Bei eBay werden von der Firma Gema-Motorsport Thermostate mit 71°C Öffnungsthemperatur angeboten! Hat das schon jemand verbaut oder hat...
Astra-Coupe-Turbo
Astra-Coupe-Turbo
Oer-Erkenschwick
Hat das schon jemand verbaut oder hat einer Erfahrung damit?
Mfg Mike
Duffs
Duffs
wasn das schon wieder?
da läuft die kiste ja noch kälter?!?
würd ich bei mir nicht verbauen
Rehbraun
Rehbraun
Ludwigsburg BW
@Roadrunner: Über die Finger laufen lassen möchte ich mir dies nicht, aber dem Motor zu kühles Wasser geben auch nicht. Das 82°C Thermostat geht ja noch aber das 71°C Teil find ich ein wenig übertrieben.
Dann kannst dein Thermostat wenn es kaputt ist, auch gleich drinnen lassen denn dann läufts ab Start sowieso gleich in den Kühler. :lol:
Rehbraun
J
je-design
frag doch den frank selber,der kann dir mehr infos über das thermostat geben.habe das 82 grad vom uwe regelin drinen.echt geil,nie wieder themeraturen über 100 grad und es schohnt den kühler.zumindest beim speedster.da sind schon viele kühler durch überhitzen geplatzt.
O
Opc312
von Uwe Regelin ?
soweit ich weiß kann man das bei Opel kaufen kostet 22€
Pelopas
Pelopas
Hamm
Das 71°C Thermostat finde ich für den normalen Straßengebrauch auch über/untertrieben. Zu kalt..... das 82°C ist OK auch für den kleinen Sprint mal *fg* Das 71 würde ich wieder nur nehemen, wenn ich konstant rennnen fahren würde...
DD
DD
Oberhausen
Die Speedsterkühler platzen alle irgendwann, da hilft auch das andere Thermostat nichts. Und im Stand geht die Temperatur genau so hoch wie mit dem anderen Thermostat auch, es sei denn man programmiert die Ein- u. Ausschalttemperaturschwellen für den Lüfter um.
Gruß, Stephan
J
je-design
hi stephan.auch wenn du es nicht glaubst aber selbst nach 5min stand war die temperatur bei sagenhaften 89 grad,früher habe ich mit dem gas spielen müssen um die temp runterzubekommen.
Raven
Raven
Ebenthal NÖ
@DD
Kann man die Ein- und Ausschalttemparatur des Lüfters übers Tech2 programmieren, oder muss man das direkt in dem STG hinter der Stoßi links vorne tun :?:
Weil mir kommt vor, als ob bei meinem QP der Lüfter sehr lange braucht bis er anläuft :roll:
Noch was:
Wo wird die Wassertemp gemessen??
Danke shonmal
L
Lord of a turbo coupe
Karben
45€ für das das 71ger ist aber auch recht heftig.
71°C Thermostat
71°C Thermostat - Ähnliche Themen
