70iger Hosenrohr
Diskutiere 70iger Hosenrohr im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hallo Und zwar habe ich folgendes Problem uzuerst wollte ich wissen was ich nd ich hoffe ihr könnt mir helfen Ich habe eine 70 iger Hosenrohr...
Pille23
Hallo
Ich habe eine 70 iger Hosenrohr inkl eure Phase 3
für Zündkerzen da verbauen kann?
und jetz mein eigentliches Problem: Das benannte 70iger Hosenrohr ist echt super doch es schlägt beim starken Lastwechsel zb kupplung schnippen lasse an das vordere stück der Kardanwellen die dann in das VG hin geht diese ist nun auch ziemlich ausgeschlagen aber ich will erstmal das Grundproblem beseitigen
ist euch da etwas bekannt??
Kann ich da denn Auspuff irgendwie distanzieren??
und kann mir jemand von euch zufällig eine detailiert Einbau beschreibung des 2WD umbaukits geben??
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
du willst doch net, weil das hosenrohr an die kardanwelle schlägt von 4wd auf 2wd umbauen, oder????
lieber den auspuff etwas anpassen!
mfg ttb
Blade
Blade
NRW
Wie sehen denn deine Motorhalter aus ?
Würde die erstmal tauschen und neue verbauen. Die neuen würde ich mal mit Karosseridichtmasse ausspritzten dann hast du auch nicht mehr soviel Bewegung in deinem Motorraum.
Gruss Michael
Pille23
die oberen Motorhalter??
Also muß das gehen gib doch immer so n scheiß schlagen und Querlenker Antiebswellen sie ausgeschlossen
Crio
Crio
Nähe Kusel
Was für ein Hosenrohr hast du verbaut ? Ab Lader oder ab originalem Gußflansch ?
Wenn nichts anderes hilft kannst du die Durchganglöcher am Flansch etwas aufbohren und danach den Flansch geringfügig verdrehen damit das Hosenrohr seine Position etwas ändert !
Pille23
habe eins von PO
gut idee mit den löschern bleibt es da auch dicht??
MFG Pille
Pille23
PO hat mir vorhin auch noch gemailt ich solle die komplette Anlage lösen und neu ausrichten ab wo löse ich am besten vor oder hinterm Kat??
ich werde dabei gleich noch alles Gummis raushauen
Pille23
Danke super für die Antworten
ich werde mich nexte Woche gleich mal in die Werkstatt begeben
Also passt das Rohr doch
ich dachte schon das weil es dicker ist passt es vieleicht nicht ganz
oder so
Aber PO hatte auch gesagt neu ausrichten die oberen Motorlager werden ich auch wechseln
also da MFG
70iger Hosenrohr
