4x4 deaktiviert, jedoch brennt kein Lämpchen...
Diskutiere 4x4 deaktiviert, jedoch brennt kein Lämpchen... im Antrieb Forum im Bereich Technik; Hallo, bin echt ratlos. Wollte gestern mal wieder ein bisschen den Berg hinauf semmeln...also 2.Gang und durchgedrückt... Plötzlich drehen da die...
Goretex
bin echt ratlos. Wollte gestern mal wieder ein bisschen den Berg hinauf semmeln...also 2.Gang und durchgedrückt... Plötzlich drehen da die vorderen Räder durch.. :shock:
Die Reifen haben super Profil...
Das hatte ich jetzt noch nie, selbst bei nasser Strasse..
Das Kontrollämpchen ist i.O. aber es leuchtet nicht. Merkwürdig...
Hat jemand von euch eine Idee? :shock:
...Gerade jetzt, wo der Winter vor der Türe steht...
ASH
ASH
Moin !
Der superschnelle Allrad-Test :
1) Handbremse anziehen und Auto vorne re oder li anheben bis das Vorderrad frei ist !
2) Motor abstellen , Zündung aus : Das angehobene Vorderrad muss sich frei drehen lassen !
3) Motor starten und einmal Bremse treten , das die Allrad-Lampe aus geht : Das angehobene Vorderrad muss sofort blockieren !
4) Wenns nicht blockiert dann liegt ein mechanischer Schaden an der Getriebemechanik oder Trennkupplung vor !
5) Wenns blockiert kann die Viscokupplung an einem Drehmoment-Übertragungsverlust leiden
6) Oder du hast sehr viel Motorleistung , da können in der Serienconfiguration des 4x4 Getriebes schon mal die Vorderräder durchdrehen und nur ein Teil der Antriebskraft wird an die Hinderräder weitergeleitet -> Aus diesem Grund gibt es ja ein Racing-VG zu kaufen !
mfg ASH
Crio
Crio
Nähe Kusel
Hatte mal das gleiche Problem ! Allrad ging nicht aber keine Allradleuchte !
Mit einem neuen Magnetventil gings wieder !
Goretex
Ist das viel Arbeit, so ein Magnetventil auszutauschen?
Weil ich kein "Schrauber" bin... :?
Ich werde mal den Test machen ASH!
Besten Dank für die prompten Antworten!
Gruss
:D
wenn es das magnet ventil ist ,ist der austausch kein problem.....
kann aber auch sein das dein VG ein problem hat und kein druck auf die lamellen aufbaut :wink:
