3 bilder und 3 fragen dazu (von meinem motor)
Diskutiere 3 bilder und 3 fragen dazu (von meinem motor) im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; hy hab grad mal nen paar voher nacher bilder geschossen dabei fielen mir diese 3 sachen auf auf bild 1 (lufi.jpg) sind 2 steker drin einer beim...
daywalker2000
Nürtingen bei Stuttgart
mir diese 3 sachen auf auf bild 1 (lufi.jpg) sind 2 steker drin einer beim lufi einer beim sfi kasten (des is doch der LMM oder?) aber der beim lufi???
das 2te bild ist (wasserschlauch.jpg) der schlauch is hart (klar is ja au arschkalt ) aber is das normal das der so vervormt is soll ich den besser tauschen?
das 3te bild (einstellschraube.jpg) bertifft den SFI kasten da is ne schraube drunter schwarz aus plastik wozu ist die gut?
die bilder liegen auf http://daywaker2000.bei.t-online.de
währe net wenn ihr mir helfen könntet
cu micha
Samy
Samy
Borken
zu 1 : Temperatur , bin mir da aber nicht sicher
zu 2 : Da ist eh kein Druck drauf also wird der nicht Platzen, mach ihn mal ab und andersrum drauf bzw verdreht vielleicht sieht er dann schon wieder normal aus
zu 3 : Das ist keine Schraube sondern ne Kappe vom Ventil. Das Ventil kannst benutzt um z.B. ein Manometer zum Benzindruckmessen anzuschließen
Bild 1:linker Stecker Temperaturfühler,rechter Stecker LMM
Bild 2:der Schlauch im Vordergrund ist kein Wasserschlauch,ist Kurbelgehäuseentlüftung.Tauschen würde ich den nicht.
Bild 3:Schutzkappe,Benzindruckmessanschluß
mfg Klaus
oh,Samy war schneller
TiCar
TiCar
Stuttgart
ne frage dazu. Gab's den Tempfühler erst ab 2.8 Motoronic?
Was bewirkt der Fühler genau. Temp der Luft *grübel* und was errechnet er daraus?
Weil bei mir ist der nicht vorhanden :shock:
STEPHAN
STEPHAN
Oberhausen
ja den fühler gibt es nur bei motoren ohne verteiler also mit 2.8er
er mißt die temperatur der ansaugluft in welchem zusammenhang das mit dem LMM steht weis ich auch nicht genau frag mal arno
daywalker2000
thx erst mal also ich hatte vor den luftschlauch durch nen alurohr zu erstetzen (optisch einfach schöner) aber dan muss ich ja erst mal schauen wie die stecker verbaut sind.
cu micha
daywalker2000
jo leider aberr war is aber net undicht der neue ist scho bestellt.
die werkstadt hat den falschrum eingebaut so das durch die krümmerhitze der schlauch angeschmort ist werde ihn nächste woche tauschen müssen .
hatte schon gewartet wie lange es wohl dauer bis es jemand auffällt *g*
euch entgeht halt nix.
cu micha
3 bilder und 3 fragen dazu (von meinem motor) - Ähnliche Themen
Luftfilterfragen: hy leuts, es ist so ich hab nen K&N 57I kit drin. ich hab au das übliche prob das er abundzu mal ausgeht aber darum geht es net. ich hab heut mal...
