2x C20XE Motoren M2.8 komplett, nachweislich 56 Tkm, Preis ?
Diskutiere 2x C20XE Motoren M2.8 komplett, nachweislich 56 Tkm, Preis ? im Biete Forum im Bereich Teilemarkt; Hallo, ich biete 2 Motoren C20XE mit M2.8 als Komplettpakete inkl. aller Anbauteile: 1. C20XE M2.8 mit 165 Tkm aus 94er Astra Caravan 2.0 16V...
GT16V
1. C20XE M2.8 mit 165 Tkm aus 94er Astra Caravan 2.0 16V (orig. Irmscher Caravan), der Motor ist noch eingebaut und kann zur Probe gefahren werden. Preis 690 EUR*
oder
2. C20XE M2.8 mit 55 Tkm aus 94er Vectra A GT16V (Nachfolger Vectra 2000), der Motor ist 2002 in einer professionellen Motoreninstandsetzung überholt worden,
die Rechnung über 2.300 EUR ist natürlich vorhanden, der Motor hat seitdem nachweislich erst 56 Tkm gelaufen. Preis 1190 EUR*
Beide Motoren sind jeweils komplett mit:
- M2.8 Steuergerät Bosch
- M2.8 Motronic Kabelbaum, vom Motor (Einspritzleiste) durch die Spritzwand auf der Beifahrerseite zum Steuergerät
- Motorkabelbaum, vom Motor (runder Stecker) und vom ABS durch die Spritzwand auf der Fahrerseite zum Sicherungskasten, dem Tacho und quer durch das Armaturenbrett hinüber
zum Kraftstoffpumpenrelais (wird bei Umbauten genauso benötigt, bei vielen Angeboten fehlt dieser Kabelbaum)
- Servopumpe mit Schläuchen
- Anlasser, Fächerkrümmer, LMM, SFI, Ölkühler
- Lichtmaschine (beim 55 Tkm C20XE nagelneu)
*Bitte beachten, dass das Paket wirklich komplett inkl. aller Anbauteile ist, angefangen von Sensoren, Luftmassenmesser, SFI über Kupplung, Lima und vor allen beiden Kabelbäumen.
Getriebe F20
- F20 vom 94er Irmscher Caravan, noch eingebaut und kann zur Probe gefahren werden (sollte wegen dem Caravan auch kürzer als das Standard F20 sein), Preis 125 EUR
- F20 vom 94er Vectra GT16V (hat i.d.R. die kürzere 3.55er Achse für eine bessere Beschleunigung), Preis 125 EUR
Sonstiges:
- Vectra A GT 16V ABS Hydraulikblock, das neuere ABS nach ´90 mit 29 Zähnen an den A-Wellen
- GT16V Heckstoßstange im GT / 2000 Design
- ZV Motoren, nur hintere Türen und Heckklappe
- linke Antriebswelle C20xe C20let 16V komplett, Top i.O.
Abholung im südlichen Wartburgkreis (Eisenach) oder Versand (Motor 149 EUR, Getriebe 49 EUR per Spedition).
Realistische Preisvorschläge hier im Forum oder per PN.
Viel Erfolg wünscht GT16V
2x C20XE Motoren M2.8 komplett, nachweislich 56 Tkm, Preis ? - Ähnliche Themen
Opel 2.0l 16v c20xe komplett: Motor c20xe komplett mit Getriebe,kabelbaum, Lima, anlasser und Steuergerät. 2011 komplett überholt mit lagerschalen,Hydrostößel, gehohnt, Kolben...
Kadett E Turbo Karosse,C20LET Phase 4 Motor,Z20LET,C20LET Teile uvm: C20LET Phase 4 Motor Wössner Kolben, Stahlpleul,Z Pumpe, ARP Pleulschrauben, ARP Stehbolzen, Klasen KBK, 82 C Thermostadt,2x Z...
Tuningzeug,Sportkupplungen,ARP,EDS Verrohrung ,2x Alufederteller, Nockenwellen,Felgen: Hoi, -Neues Alu Kolben SUV für Z20LET L H für 70 inkl Versand. OVP -1 mal EDS Verrohrungen Sollten beide für Vectra A oder Calibra sein...
Motoren C20XE und C25XE: Habe noch ein paar Motoren rumstehen die ich loswerden möchte. 1x C20XE 2.5er aus einem Calibra. Laufleistung unbekannt, Block defekt. Komplett...
