2liter Vs 2.2 Ecotec Kolben Frage
Diskutiere 2liter Vs 2.2 Ecotec Kolben Frage im C20LET Forum im Bereich Technik; Hab da mal eine kurze Frage,da ich guenstig mehrere Saetze Schmiedekolben aus England bekommen koennte.... Sind denn die Kolben von den 2Liter LET...
dragcaligr
dragcaligr
Stuttgart
Sind denn die Kolben von den 2Liter LET und vom 2.2 liter Ecotec Motoren an sich gleich??
Ich rede von den Massen wie z.b bohrung,hoehe,pleuel Laenge an Bolzen etc.
Compressionshoehe wuerd z.b angegeben mit Hoehe 1.043 und Pleuel Laenge mit 5.765 Stroke 3.724....Oder sind diese Kolben nur in Verbindung mit Kurbelwelle und Pleuel vom Z22SE verwendbar??
Danke
Regards Akis
dragcaligr
dragcaligr
Stuttgart
So Heute habe ich diese Werte bekommen:
Bohrung:3.386
Stroke:3.724
Rod length:5.765
Comp Height:1.043
Kann den jemand damit was anfangen?Ich will wissen,ob ich diese Kolben auch bei 2liter Motoren verwenden koennte,mit org KW und 2liter pleuel.
Regards Akis
dragcaligr
dragcaligr
Stuttgart
umrechnung
Bohrung:3.386
Stroke:3.724
Rod length:5.765
Comp Height:1.043
Regards Akis
Wenn ich es in Inch umrechne ergibt bei der Bohrung: 86,004mm
Wenn ich es in Zoll umrechne ergibt bei der Bohrung: 86,106mm
Laut Hersteller passen die Kolben 1:1 beim Z2.2SE motor..
Bitte um Licht :)
Der Nemo
Der Nemo
Nähe Dortmund
Wie kommst du auf eine Differenz zwischen Zoll und Inch?
Das aktuell gültige englishce Inch ist genau wie das amerikanische Zoll auf 25,4 mm festgelegt.
Der Nemo
Der Nemo
Nähe Dortmund
Auf der Seite von deinem ersten Link steht aber auch:
"Note that rounding errors may occur, ..."
Ansonsten mal hier nachlesen.
dragcaligr
dragcaligr
Stuttgart
ok habe es verstanden...
Kann mir jetzt einer,sagen ,ob die Kolben beim C20 motoren passen,ohne das ich die KW und die Pleuel aendern musss?Danke
Regards Akis
Das kannst doch ausrechnen wenn Du die werte vom C20let zum vergleich hast.
Kompressionshöhe, Pleuellänge, Hub der KW.
dragcaligr
dragcaligr
Stuttgart
Christian,das ist mir schon klar Junge :p
hat den jemand die Werte vom C20let zum Vergleich da,oder wo koennte ich eine Liste finden zum Vergleich?
