20XEJ
Diskutiere 20XEJ im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; Welches sind die Änderungen zwischen einem Motor 20XE und einem Motor 20XEJ?
Franck
Franck
Paris
  • 20XEJ
Schau mal hier:
20xe .
I
Icer1981
UHG
J..
hm ich dachte immer J im Motorcode :shock: steht für gedrosselte Motoren...
jopp, das J steht für gedrosselten Motor! Find den zwar im TIS beim E-Kadett 89-91, aber die Leistung ist gleich wie beim 20XE und C20XE ... genauso das Drehmoment, Kat hat der 20XEJ keinen ...
Ansonsten sind keine Unterschiede im TIS aufgeführt ...
gsi-man
HI, der 20XEJ ist auch in der Kadett Betriebsanleitung aufgeführt, der 20XE nicht. Könnte es sein, dass der 20XE einfach die Exportversion des 20XEJ ist ?
Franck
Franck
Paris
in Frankreich man findet das 20xej in irgendeinem Kadett E, und Vectra A. jedoch rollt dieser Motor besser als 20xe.
Aber keine Information von, weswegen :!:
Franck
Franck
Paris
in Deutschland es gibt einen Motor 20XE :?:
Oder nur vom C20XE Motor :?:
C20XE
C20XE
Hohenlohekreis
normalerweise steht das "L", z.B. beim C18XEL, für gedrosselte Leistung.
MfG Stefan
Kadett GT
hallo franck du bist aus frankreich oder dein grüner kedett war zeimlich bekannt leider hast ein unfall gemacht :(
der vo du jetzt hast geht auch ab wie die sau :wink:
greetz
astra f gsi 16v irmscher
20XEJ
20XEJ - Ähnliche Themen
Wasserkanal aus den Zylinderkopf: Moin, ich habe mal wieder eine Frage zum C20XE. Diesmal geht's um das Kühlsystem. Der untere Kanal auf der Einlassseite am Zylinderkopf kommt...
Elektrik Kabelbaum: Für mein B-Corsa ist ein Corsa A GSI C16SEI Motor mit 30Ps Zusatz Chip Steuergerät + kabelbaum eingebaut. Weil der Motor keine Kompression hat...
