2 mal 200Zeller Kats parallel oder einen großen 100er oder..
Diskutiere 2 mal 200Zeller Kats parallel oder einen großen 100er oder.. im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Ich möchte mir für meinen C20let ein Katsystem bauen das möglichst rückstauarm wird und hab mir gedacht eventuell 2 Katalysatoren parallel zu...
Crio
Crio
Nähe Kusel
Ich möchte mir für meinen C20let ein Katsystem bauen das möglichst rückstauarm wird und hab mir gedacht eventuell 2 Katalysatoren parallel zu verbauen.
Tendiere zwischen einem großen 100 Zeller wie dieser hier für 155€
oder 2 kleinen 200 Zeller (je 140€) parallel wie diese hier
Was meint ihr was ist besser ?
Was fährt ihr für Kats mit 350PS+ ?
Wie lange halten solche Kats eigentlich bei den Mengen an unverbranntem Sprit die ein Let im Auspuff verbrennt ?
Oder meint ihr ein runder 130er 200Zeller reicht auch aus ?
  • 2 mal 200Zeller Kats parallel oder einen großen 100er oder..
Scion
Scion
Genau DA !!!
Versteh grad nicht so ganz warum Du 2 200er parallel b auen willst oder nur einen 100er. Hast Du Dich da vertan und meintest 2 100er parallel oder einen 200er?
:roll:
Ganz vergessen. Hab auch einen 100er drin. RR 16V hat den vorletztes We gemessen und es waren glaub 110 im Durchmesser. Abgaswerte sind top.
Crio
Crio
Nähe Kusel
Ich will so wenig Rückstau wie möglich, was schluckt eigentlich ein großer 100er im Vergleich zu ohne Kat ?
Die Abgaswerte stehen dabei erst mal im Hintergrund.
@Scion
Sind 100 im Durchmesser nicht etwas wenig ? Je weniger Zellen pro Inch desto mehr Durchlass :wink:
f_calibra
f_calibra
Erlangen
meine 100cpi dürfte 130 haben, schau ich nachher mal nach
xdaywalkerx
xdaywalkerx
Köln
@Crio
Wenn du keinen Rückstau willst, dann fahr doch ohne Kat :)
Ne aber mal im ernst, ich habe einen runden 130mm Kat (200 Zellen) und habe keine probleme damit. Ist einer von Materialmord, die es auch bei Egay gibt. Hatte damals lange mit denen Telefoniert und er meinte auch das der runde 130er bis 400PS völlig ausrecht. Und die gleichen fahren sie auch bei "Renner2"
Flo16v
Flo16v
Hannover
Also wäre der flachovale 100 Zeller für 155€ für 400PS ok wenn man den auf 76mm anpasst?
Gruß Flo
Neos2c
Neos2c
München
Frag doch mal wegen eines Kat bei H&B Auspufftechnik nach...
die sind nicht so unverschämt teuer wie so manche Tuner...
f_calibra
f_calibra
Erlangen
Vermutlich weil bei denen ein Steueränderungsantrag mit dabei ist.
Bzw Gutachten
TS1 Astra
TS1 Astra
Wetterau
Ich fahre nen 100 Zeller in meiner 70er Anlage und habe null Probleme.
Meiner ist von H&B Auspuftechnik und sogar Eingetragen und hält die AU! :wink:
Alex
Zum Thema Kat hat sicher der Arno schon 2-3 Erfahrungen gemacht 8)
Also 2x 60mm ist von der Querschnittsfläche erheblich weniger als einmal Durchmesser 120mm
Nämlich 5655mm² zu 11310mm
Also einmal 120mm hat quasi doppelt soviel "Durchgang" wie zwei 60er Rohre :idea:
Aber Zelle ist nicht glaich Zelle.
Die Kats haben teils stark abweichende Materialstärken der Zellen!
Sprich der eine mit 60mm Durchmesser pfeift gegen x% Wandung, der andere 60mm Kat gegen Y% Wandung!
Crio
Crio
Nähe Kusel
Deshalb auch meine Idee mit 2 100Zellern parallel, das wären bei 2 150ern ~35325mm² also rund 7.8 mal mehr Fläche als bei einem 3" Rohr und rund 2.5 mal mehr Durchlass als bei diesem großen 100er
Kann doch dann kaum noch Rückstau machen oder ?
Flo16v
Flo16v
Hannover
Aber normal sollte der doch locker reichen, oder?
Was nützt dir eine 7, nochwas mal größere Fläche wenn es danach wieder mit 70 weitergeht :lol:
gruß Flo
2 mal 200Zeller Kats parallel oder einen großen 100er oder.. - Ähnliche Themen
430 PS C20LET - Umbaulader | Optimierungsmöglichkeiten?: Hallo in die Runde, ich möchte hier gern meine aktuelle Einzelabstimmung in Bezug auf Ladedruck und erzielte Leistung vorstellen und dazu Eure...
3zoll komponenten. friedrich hosenrohr, und welcher kat?: hi, mache mir im moment ein paar gedanken bezüglich meiner auspuffanlage. das ist das nächste was fertig werden muss. das ganze soll nachher...
