Teilenummern für Schläuche 80mm LMM
Diskutiere Teilenummern für Schläuche 80mm LMM im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; hat einer evtl die teilenummern für die schläuche für 80mm LMM parat, die für den weg Luftfilterkasten - LMM und LMM - Metallrohr überm...
L
Loki
und
LMM - Metallrohr überm Ventildeckel
bzw weiss jemand ob die dinger überhaupt noch lieferbar sind? möchte nicht auf kurzen ansaugweg gehen, allerdings da ich eh abstimmen lassen muss würde ich gern direkt auf den grossen LMM gehen.
Schau mal bei SG Turbotechnik vorbei, da gibt es noch alle Schläuche verstärkt und deshalb wohl etwas teurer, aber top!
Original gibt es einen der beiden Schläuche nicht mehr. Entweder bei Kleinanzeigen schauen oder wenn es nicht original sein muss dann bei SG schauen.
L
Loki
bei SG hab ich schon geschaut, leider nur in blau verfügbar, davon ab das ich in dem bereich schon gern originalschläuche hätte.
HG Motorsport hat glaube ich auch einen Satz in schwarz gehabt. Ab und zu ist ein originaler Satz bei Kleinanzeigen mal drin.
Teilenummern für Schläuche 80mm LMM - Ähnliche Themen
Luftfilterkastendeckel Astra z20lex für 80mm LMM und 90mm LMM: Luftfilterkastendeckel für Opel Z20LEX Plug & Play für den kurzen Ansaugweg – kein Gefummel und Geklebe mehr mit Originalteilen. Gedruckt aus...
Für welche Leistung taugt der Serienauspuff?: Hallo zusammen, Ich habe ein Astra Turbo Coupe das vom Vorbesitzer unter anderem mit einer Friedrich Gr.A Anlage ab Kat und einer...
z20leh lmm gehäuse, samco 80mm für kurzen ansaugweg usw... Xair filtersystem: Hi Hab noch teile übrig durch verkauf meines autos LEH Lmm Gehäuse 40,- Xair filtersystem mit ölfreien filterelement 90,- 80samco schläuche...
Z20LER Phase 1 Kupplung/Getriebe Haltbarkeit: Hallo liebe Opel-Turbo Mitglieder. Ich habe ein paar Bedenken zur Phase 1 mit ca. 350Nm Drehmoment. ...Das Fahrzeug wurde vom Vorbesitzer mit...
