Welche Bremsscheibe empfiehlt ihr?
Diskutiere Welche Bremsscheibe empfiehlt ihr? im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Hallo Leute, ich habe mal ne Frage in die Runde. Es geht um meine Bremsanlage beim Astra H mit Ler Motor auf OPC getrimmt. Bis jetzt habe ich...
Hallo Leute, ich habe mal ne Frage in die Runde. Es geht um meine Bremsanlage beim Astra H mit Ler Motor auf OPC getrimmt. Bis jetzt habe ich Zimmermann Scheiben mit EBC Green stuff Belägen gefahren. Die neuen EBC Beläge habe ich schon liegen. Jetzt wollte ich euch fragen ob die sich auch mit den ATE Powerdisc vertragen? Von den Zimmermann Scheiben bin ich nicht so begeistert. Allerdings fahre ich auch nur noch wenig auf Krawall und schon gar nicht auf irgendeiner Schleife. Sollten also hauptsächlich alltagstauglich sein. Danke euch schonmal im voraus.
Grüß Dich!
Ich denke das diese Anfrage eher im "Straßenlage"-Bereich passt 😉
Ich hatte am Astra G einmal die EBC Black Dash Scheiben auch in Kombi mit Green Stuff Belägen, die sind auch recht in Ordnung und für "normale" Anwendung völlig ausreichend.
Am Corsa C fahre ich aktuell Tarox F2000, die sind auch super!
Alles eine Frage des Budget ☺️
Hast du die Bremsanlage auch auf OPC umgerüstet? Also die 322mm Bremse an der VA??
Die müsste ich erstmal nachmessen. Hat mein Vorbesitzer noch gemacht. Die Sättel sind aber gleich, oder? Und die dicke Kohle wollte ich auch nicht mehr ausgeben, deshalb die Powerdisc weil mir die EBC Scheiben zu teuer sind und die Kiste bestimmt nicht mehr so viele Jahre vor sich hat.
Da ich auf der Arbeit bin, habe ich mir mal die ABE aus den Auto geholt. Es scheinen die originale LER Scheiben mit 308mm zu sein.
xe-timo
xe-timo
Dann hol am besten die ceramic Beläge von ate passend mit bei zu den power disk.
Tauben weniger und packen gut
Jetzt wo du sagst Keramikbelag, klingelt bei mir etwas. Die wollte ich Mal bei meinen alten LER verbauen. Der Teileverkäufer hat mir damals dringend davon abgeraten, ich weiss nur nicht mehr warum. Weiß da jemand mehr? Die EBC haben auch sehr wenig Bremsstaub, deshalb wollte ich sie ja auch wieder verbauen.
opel-boy
opel-boy
Ich fahre Brembo gelochte Scheiben vorne und hinten und Ceramic ATE vorne und will nicht meckern, ist ok.
Bei den ATE Ceramic wird mit zunehmder Wärme die Performance immer schlechter,Fading usw.
Es reichen schon Serpentinen mit häufigen Bremsen und Sie sind am Limit.
Ist aber schon länger bekannt das Problem und zieht sich durch alle Automarken.
Ferrodo DSP,wenig Bremsstaub und Performance!👍
Cali, was hast du da für eine geile Tabelle ausgegraben? Zumindest wäre meine Variante ein upgrate zu dem was ich im Moment drauf habe. Zimmermann gelocht und EBC gehen nach der Tabelle gar nicht.
also ich kauf all meine Bremsenteile schon seit Jahren bei AT-RS und auch 2-3x telefonisch beraten lassen.
da alle meine Autos bis jetzt nicht weit weg von der Serienleistung waren, habe ich mich nicht wirklich mit diesen Thema auseinander gesetzt. Auf meine Opels kamen immer ATE Scheiben und Beläge und waren für meine Ansprüche immer ausreichend gut. Daher ist es wirklich sehr gut das du auch bei diesen Thema ein Spezi bist und dein Wissen weitergibst, sodass alle hier davon profitieren können. Weiter so!
Ja aber für normale Ansprüche+kostengünstig kann ich dir nix empfehlen mangels Erfahrung diesbezüglich.
Ja, hier wird nur Performance verbaut 😁
In meinen Serien Autos verbaue ich ausschließlich ATE, Scheiben wie Klötze, funktioniert immer gut und lange genug!
Bremsstaub ist mir da aber egal, auch bei den Performance Bremsen.
Ganz nach dem Motto: Wo kein Abrieb, keine Bremsleistung 😅
Steel
Steel
Alsace, Bas Rhin
Tarox +Ferodo DS2000, ich war recht zufrieden damit am Astra mit der Standard 321mm Anlage. Aber ich glaube dass es mittlerweile eine Nachfolgerversion gibt.
Stuffzeug ist mehr Marketing als Nutzen und Ceramic Kram ist Bauernfänger. Auch der Druckpunkt fand ich immer unzufriedenstellend. Einzig die relativ saubere Felgen für die Show-and-Shine Community sind vielleicht ein Vorteil.
Zimmermann und EBC Sowie andere harte Beläge fallen eigentlich aus weil es gab und gibt immer noch Probleme mit den Rissen in den Bohrungen. Die Zimmermänner sind ja auch nur so Show-and-Shine Bremsscheiben, es kann funktionieren, muss aber nicht.
Eigentlich sind das normale Bremsscheiben, die nachträglich ohne jegliche Wärmebehandlung perforiert worden sind. Mit dem harten Belag neigen die zu den Bohrungsrissen, bis zum Riss der Bremsscheibe.
Bin auch treuer Kunde bei AT-RS, auch wenn es bisschen mehr kostet, bestelle da meine Bremsenteile schon seit 15 Jahren. Ruf die einfach an und lass dich beraten, oder nimm halt einen normalen Bremsbelag für tägliche Anwendung für die 308er Anlage und gut ist. Brembo hat ja zB Brembo Xtra Belag, der speziell für die gelochten/ geschlitzen Scheiben entwickelt worden ist, hab relativ gute Erfahrungen damit gemacht.
Für die Hinterachse kann man EBC nehmen. Da gibt's nicht viel Auswahl für Insignia opc. Hab die turbo groove (mit den angebohrten scheiben) und green stuff aktuell.
balanceistischer
Gibt es da nicht Vorschriften, welche Bremsschreiben welches Auto bekommt?
nee, jeder kann verschrauben was er will und was nicht passt wird passend gemacht.😆
Was für eine Frage! Klar darfst du nur Teile die für dein Auto zugelassen sind, verbauen,
Ansonsten musst du die Teile beim Tüv vorführen zur Abnahme.
16VplusX
16VplusX
Von EBC kauf ich garnichts mehr! Hab mal EBC yellow Beläge am Porsche verbaut und bei starker beanspruchung wurde der Pedalweg extrem weit. Beläge haben gestunken aber nach dem abkühlen wieder funktioniert. Problem ist nur das die Bremsleistung bei Temperatur so stark nachlässt das sowas absolut keine Straßenzulassung haben sollte. Hab mir dann die billigen Textar Beläge für 80eu verbaut die Porsche ab Werk ebenfalls verwendet und bin diesselbe Strecke zweimal entlang gefahren und die Bremse war immer noch nicht am Ende und bremste perfekt. Das EBC Zeug hatte glaube knapp 300eu gekostet....ab in die Tonne damit!
Vom korrekten einfahren der neuen Beläge braucht mir jetzt keiner was erzählen....daran lag es nicht.
Welche Bremsscheibe empfiehlt ihr? - Ähnliche Themen
Pontiac GTO Bremsanlage komplett Ser: Ich biete euch hier eine komplette Pontiac GTO Bremsanlage passend für Vectra Calibra Astra usw. Bessere Alternative als Gierling Anlage. Das Set...
Welche Bremssättel und Scheiben am besten????: Hallo an alle habe probiert über die Suche was gescheites zu finden aber nix gefunden. Und zwar will ich mein Astra G Coupe im Sommer...
welche bremsscheiben beim astra g cabrio turbo: Guten Tag freunde was fahrt ihr für bremsscheiben vorne? Hatte gelochte von zimmermann mit ebc green stuff und nachdem ich auf der autobahn bei...
Welche Bremsanlage im Astra F verbauen: Welche Bremsanlage könnt ihr mir für meinem Astra F c20let empfehlen. Fahre ca. 350 PS mit einer Girling Bremsanlage, Lochkreis 4x100, gelochte...
Neue Bremsscheiben / welche Marke? -> + Umfrage! <-: hey leute... ich fahren einen astra h gtc z20lel mit eds-phase 1... nun sind mal neue bremsscheiben vorne fällig... ich habe mir ein par...
