Hohlschraube Ölzufuhr Lader!
Diskutiere Hohlschraube Ölzufuhr Lader! im C20LET Forum im Bereich Technik; Was für ein Gewinde bzw. Durchmesser hat die Hohlschraube mit der man die Ölleitung am Lader befestigt? Muß mir nämlich eine neu besorgen und bei...
TS1 Astra
TS1 Astra
Wetterau
Muß mir nämlich eine neu besorgen und bei Opel gibt es die nur in so nem Laderteilesatz für über 100€!
Alex
sebi
sebi
Die hab ich auch schon mal einzeln gekauft bei Opel, die ziehn sich immer so in die Länge.
TS1 Astra
TS1 Astra
Wetterau
Ein Maß wäre net schlecht, denn wir haben bei uns im Teileprogramm bei BMW etliche Hohlschrauben! Nur möchte ich nicht auf Verdacht bestellen!
:wink:
Alex
Hürlimann Motorsport
CH
Hi
Wenn Du die Hohlschraube meinst oben am Lader wo die Ölvorlaufleitung festgeschraubt wird, so kannst Du nun die Hohlschraube einzelln bei Opel bestellen mit der Nummer 8 60 631 Findest wunderbar im E.P.C. :wink:
PS: Sagt mal, sind bei Euch alle Ersatzteillager-Verkäufer wirklich so d*** wie man hier immer wider Lesen kann und können nicht mal das E.P.C. Bedienen/Verstehen, oder wollen diese einfach nicht :evil: *kopfschüttel" :!:
TS1 Astra
TS1 Astra
Wetterau
Das lag wohl diesmal eher an mir! :oops:
Ich habe die Schraube net gefunden im E.P.C.!
Werde sie morgen gleich bei meinem Händler ordern!
Alex
CH
Uuups :oops:
...Übung macht den Meister :wink:
TS1 Astra
TS1 Astra
Wetterau
Trotzdem Danke!!!
So kann ich mit der Suche aufhören!
:wink:
Alex
gibts die Papierdichtung Ansaugflansch vom Turbolader auch beim Opel Händler?
CH
Nein, bestelle bei KKK :wink:
AstraCarawahn
Nürnberg
habe mir die Dichtung aus Frust weil ich nicht wusste woher ich sie beziehen sollte selber gemacht. Bei z.B. Stahlgruber gibt es Papierdichtungen in verschiedenen Dicken quadratmeter weise...kostet auch nicht wirklich viel. Einfach den Flansch draufgelegt und die Dichtung wie die original ausgeschnitten.
Björn
TiCar
TiCar
Stuttgart
Hi, wenn du noch ne Schraube brauchst gib bescheid. Konnt bei OPEL leider nur im 3er Pack welche bekomme und hab nun 2 über :(
Corsabturbo
Die 8 60 631 holraumschraube für den Turbo Zulauf , habe jetzt bei Opel angerufen die Nummer kennen die garnicht, gibt es da eine andere Nummer ?
shavenne
shavenne
Delbrück
Es gibt eine Katalognummer und eine Teilenummer.
Probier es mal mit 90540825
Corsabturbo
Nach der gucke ich auch mal danke
meine lieben ich habe jetzt mehrere Opel Vertragshändler angerufen, es gibt keine hohlschraube für C20let und auch keine von Z20let , er hat auch keine Nummern mehr nichts. Was er mir anbieten könnte wäre eine von Opel Astra H M6x14, aber ob sie passt könnte er mir nicht sagen.. 5 min später hat mich zurück gerufen und hat gesagt er hat für mich zwei Nummern 12797713 / 92150976 ,
Er selbst könnte sie nicht mehr bestellen
Hohlschraube Ölzufuhr Lader! - Ähnliche Themen
Vectra Turbo 4 motion Umbau: Moin, Hab nen Vectra A 4x4 Turbo, der bald nen größeren Leistungsstep bekommen soll. Angestrebt sind um die 600. Das Opel Allrad fällt da...
Astra g z20let überhitzt bei volllast: Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem kürzlich gekauften astra g coupe, ist ein revidieren z20let mit leh Lader, bei...
Opel Meriva A Z18XE ABS Steuergerät defekt? Muss ein neues codiert bzw Programmiert werden?: Hi, habe bei meinem Meriva A bj2003 mit Z18XE nun den Fehler C0256 Drehmomentreduktion falsche Funktion. TC regelt im 5. Gang rein bei über 120...
Reaktivierung Vectra mit c20let.... Gedächtnislücken/was ist gerade Phase/Bremse 4x100?: Moin zusammen, nach knapp 7 Jahren überlege ich gerade meinen Vectra wieder zu aktivieren. Ist ein 2000er mit LET-Umbau Da ich mich in der...
