Rücklauf Lader tauschen
Diskutiere Rücklauf Lader tauschen im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Muss der Lader für den Tausch des Rücklaufes raus ? Die hintere Schraube sitzt ja gut versteckt. Oder kommt man da so dran?
Frazer
Kassel
Frazer
Kassel
Benötigt man dazu irgendwas spezielles, ausser die passenden torx Nüsse ?
habe mir damals dafür extra einen 1/4 Zoll Drehmomentschlüssel gekauft, weil du sonst die benötigten 8NM nicht hinkriegst.
Frazer
Kassel
Drehmoment mal aussen vor (ich laube es sind auch 10). Kommt man da mit normaler Verlängerung ran oder benötigt man irgndwas flexibles oder Knickgelenk o.ä.`?
Du solltest schon einen kleinen Ratschenkoffer haben sonst lass es besser bevor dir nacher Werkzeug fehlt.
hatte ein flexible Verlängerung und eine lange für 1/4 Zoll zusammengesteckt , wenn ich mich richtig erinnere.
Frazer
Kassel
Eigentlich ist das Werkzeug natürlich vorhanden. Wollte nur sichergehen, dass man nichts extraspezielles benötigt was nicht zum Standardequipment gehört. Hab nur dunkel in Erinnerung, dass das ansetzen der hinteren Schraube nicht so einfach ist.
Frazer
Kassel
So habe den getauscht, ist allerdings noch die älere Version. Der Rücklauf wird weder mit neuer Blechdichtung noch mit Papierdichtung dicht und sifft zwischen Lader und Dichtung raus
Das Rohr der KGE ist frei. Ich weiss nicht wieso das nicht (mehr) dicht wird. Das war jahrelang mit der Blechdichtung trocken. Wie sind denn die Erfahrungen mit der neuen Leitung mit dem Gummiring?
ist schon ein paar Jahre her aber das Ding ist bist heute dicht! Hatte null Probleme, erst am Turbo festgemacht dann an die Ölwanne, fand die Leitung nur ein bisschen kurz. Und wie schon geschrieben mit 8NM festgezogen!
Frazer
Kassel
Ohne dichtmasse oder zusätzliche Dichtung? Einfach trocken? Was heisst etwas kurz, muss man die stark ziehen?
ohne extra Dichtung oder anderen Firlefanz! Musste nicht groß ziehen, aber ich meine mich zu erinnern das die Flansche der Rücklaufleitung leicht zueinander verdreht waren. Und zum Turbo war keine klassische Dichtung sondern ein metallischer O-Ring. Neuere Version habe ich mir damals sagen lassen.
also wenn das Gummi war, dann frage ich mich wie das Zeug die Temperaturen aushalten soll? Das Turbogehäuse wird schon mal etwas wärmer. Wie schon geschrieben das ist mindestens 4 Jahre her und ist bis heute absolut trocken! Ich meine mich halt an einen etwas vom Flasch überstehenden O-Ring aus Metall zu erinnern.
Gummi ist nicht gleich Gummi.Die roten O-Ringe sind Silicon Ringe oder auch VQM und die sind öl und hitzebeständig bis +200°.Das Lagergehäuse und die Leitung wird nicht so heiß da öl+wassergekühlt.
Rücklauf Lader tauschen - Ähnliche Themen
Getriebeausbau Astra H 1,6 F17 M25: Hallo zusammen, hat jemand schon mal ein F17 M25 Getriebe (aus einem Astra H 1.6) ausgebaut OHNE den Hilfsrahmen auszubauen? Laut Internetvideos...
Z16Let Leistung gesteigert!?: Hallo gemeinde, bin neu hier im Forum, hab mir nen Meriva OPC mit „Turboschaden“ angeschaut, da er so günstig war habe ich ihn mitgenommen. Der...
Aussetzter unter Last: Guten Tag, ich bin neu hier fahre ein Astra G Coupe 2,0 Let Bj2000. Ich habe Ausetzter bei voll Last, fühlt sich an wie alles wenn zu wenig Sprit...
Kadett E mit C20LET, Auspuff Geräuschmessung: Hi, da ich gerade dabei bin bei uns in Österreich einen Kadett E mit C20LET auf die Straße zu bringen habe ich momentan ein Problem mit der...
