Ladedruckregelventil auf Funktion prüfen
Diskutiere Ladedruckregelventil auf Funktion prüfen im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Moin, ich habe mein Regelventil im Verdacht wegen Ladedruckproblemen. Das Ventil lässt sich elektrisch einwandfrei ansteuern. In einem Audi...
TimToni
Moin,
In einem Audi Forum habe ich gelesen, dass bei denen das verwendete Ventil einen gemessenen elektrischen Widerstand zwischen 25 und 35 Ohm liegen muss.
Mein Ventil hat 53 Ohm Widerstand.
Es handelt sich um das Pierburg 7.01024.02.0 vom Z20LET.
Hat da jemand Daten / Erfahrungen dazu ?
Gruss Tom
Astra F GSi Z20LET
Astra F GSi Z20LET
Moin,
Sehr oft ist der Fall das Innen die Membran kaputt ist. Einfach mit einer Handpumpe mal 1,5-2 Bar drauf geben. Das Ventil muss den Druck halten, wenn es binnen ein paar Sekunden den Druck verliert oder man ab 1 Bar garnicht mehr druck drauf bekommt, dann ist es defekt. Ansonsten mal 12V drauf und hören ob es Klackt. Aber das hast du ja glaube schon geprüft.
Durch die Druckprüfung konnte ich schon viele defekte LDRV ausfindig machen.
TimToni
Danke für deine Nachricht.
Werde ich prüfen.
Gruss Tom
TimToni
Nachtrag:
Ich habe die Druckprüfung durchgeführt.
2 bar auf die Leitung vom Verdichtergehäuse. Der Druck baut sich in ca. 30sek. Richtung 1bar ab und weitere 30sek. Richtung 0 bar.
Verwendet habe ich einen Fahrrad Standkompressor.
Wo die Luft entwichen ist habe ich am Ventil nicht hören können. Evt. ist auch der Standkompressor nicht ganz dicht.
Die Frage ist ob dieser Druckverlust, woher er auch kommt, tolerierbar ist...?
Gruss Tom
TimToni
Hi
Das Ding kostet 20 Euromen. Da ist es einen Versuch wertohen groß zu suchen.
Hi Frazer,
ja klar. Mir geht es hierbei darum einen Fehler zu lokalisieren ohne Teile tauschen zu betreiben. Das schließt natürlich ein die richtige Vorgehensweise Prüfarten zu lernen in meinem Fall.
Hast natürlich grundsätzlich Recht.
Gruss
Ladedruckregelventil auf Funktion prüfen - Ähnliche Themen
[Z20LET] Startet nicht, obwohl Anlasser dreht und Zündfunke + Kraftstoff da: Juhu, habe hier gerade einen Astra G Coupe Z20LET von einem Freund am Wickel. Problem: Fahrzeug fuhr laut Aussage soweit problemlos. Beim...
