Kupplung schleift bei hoher Drehzahl
Diskutiere Kupplung schleift bei hoher Drehzahl im C20XE | X20XER Forum im Bereich Technik; fahre diese Kupplung...
  • Kupplung schleift bei hoher Drehzahl
itisnapanto
itisnapanto
Papenburg
Sind alle 3 Sachen zeitgleich neu gekommen ?
Man sieht ja am Belag, das die nicht plan aufliegt .
Schwungrad plan drehen und wuchten. Auf den richtigen Abstand von Reibfläche zu Anschraubfläche achten.
wieso jetzt überholen??? Scheibe und Automat war doch neu nach deinen Angaben...
hättest die Kupplung noch ne Weile behutsam,gefühlvoll eingefahren ohne Material zu verbrennen dann hätte es bestimmt funktioniert...
jetzt hast den Salat da liegen....wie RR sagt,Schwungrad neu planen mit richtigen Einbaumaß ect...und schauen den Automat auch nochmal fein nachschleifen...
irgendwo ist jeder selbst schuld...wie bei der Bremse...auf alter Scheibe nur neue Klötze drauf und Abfahrt....es muß sich erst einbremsen....früher oder später....
asco5skumpel
Fehler liegt daran das im Getriebe der Dichtring defekt ist somit öl auf die kupplung kam
okay,hat man das nicht schon erkennen können während des Kupplungstausch?
ich will beim besten Willen nicht der Prediger sein...
...nur wenn man einen Tread aufmacht,mit Bilder,muß man die eine oder andere Antwort erlauben
asco5skumpel
kein Problem hatte sie über die Serviceklappe gewechselt da hatte ich nichts gesehen
