Wellenartige Beschleunigung bei Teillast zwischen 2000-3000 upm Zafira A OPC Serie
Diskutiere Wellenartige Beschleunigung bei Teillast zwischen 2000-3000 upm Zafira A OPC Serie im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Fällt mir grad nix ein was da hinten noch ist... Magnetventil und öldruckschalter. Anlasser ist geschraubt. Der restliche Kram ist beim Astra h...
Fällt mir grad nix ein was da hinten noch ist... Magnetventil und öldruckschalter. Anlasser ist geschraubt. Der restliche Kram ist beim Astra h neben Zylinder Kopf irgendwo...
ich wüsste es jetzt auch nicht, schaue aber die Tage mal in der Garage vorbei. hab jeden Stecker am Kabelbaum beschriftet da zur Zeit große Leere unter meiner Haube herscht :)
gerdche
Weselberg
Das wäre super wenn du das machen könntest. Ich bin mal gespannt was das für ein Stecker ist.
Astra F GSi Z20LET
Astra F GSi Z20LET
Ist das nicht der Stecker von der Zusatzwasserpumpe?
Astraracer87
Koblenz
Doch die gibt es auch beim Astra H aber nur bei den ersten Baujahren. Wollte das auch erst nicht glauben aber ein Kumpel hat eine in seinem H drin.
Na da müsste es ja extra kabelbäume dazu geben? Die vom G sind ja gänzlich anders..
In welchen Baujahren war die drin? In meinem 05er ist nix dergleichen
gerdche
Weselberg
Kann mir jemand helfen was das für ein Stecker ist?
Habe ja den Speicher wieder drin, und das wellenartige ist nur ab und zu mal zu spüren. Aber nicht immer. Keine Ahnung wodurch das kommt :-/
gerdche
Weselberg
ja das sieht man, der pumpt dann leicht auf und ab,.. wie wenn der Druck irgendwo verloren geht. hab schon gedacht das vielleicht die Wastegate offen steht oder so,.. weil irgendwo muss der Druck ja hin
Na spann doch mal die Dose spaßeshalber ne Umdrehung nach
Nur so ne idee
gerdche
Weselberg
Ja habe ich mir auch schon gedacht, aber wollte eigentlich nicht daran rumdrehen. Aber werde mal 3-5 mm nachspannen und testen. wenn es nicht besser wird dann wieder zurück und weiter suchen. Ansonsten muss ich wohl zu EDS fahren und mal nachschauen lassen. Vielleicht liegt es ja doch irgendwo an der Software, da ich ja kein Einzelfall bin, wenn man sich so durchs Internet liest
gerdche
Weselberg
ich hab jetzt mal 1 mm nachgespannt,.. werde dann mal testen was sich verändert.
Astraracer87
Koblenz
EDS sagt ja das beim LEH Lader nix nachgespannt werden muss. Bin mal gespannt. Hab das Wellenartige aber auch leicht bei Phase 2.
Die Dosen Nudeln ja auch aus mit der Zeit. Ich würd das mal probieren; entweder wird das besser oder es läuft dann alles aus dem Ruder. Aber man kann es ja rückgängig machen.
Wenn da ne Überwachung verbaut ist und man seine Werte im Auge hat da kann ja nicht viel passieren eigentlich
Naja Versuch ist es wert. Wenn der Rest in Ordnung ist dann bleibt auch nicht mehr viel über an Möglichkeiten oder?
gerdche
Weselberg
Also der Lader schon über ein Jahr, aber denke eher weniger das nun irgendwas passieren sollte, was mir Schäden verursacht.
Ich bin heute morgen mal kurz einkaufen gefahren und hatte bis jetzt kein wellenartiges, aber im Stadtverkehr ist das auch schwer zu testen.
Werde mal abwarten wie es sich die Woche verhält. Wenn das wellenartige weg ist, dann bleibt die Dose so vorgespannt, wenn nicht dann dreh ich wieder zurück und suche weiter ...
gerdche
Weselberg
Hi, hast du können raus finden was das für ein Stecker ist, der bei mir lose rum hängt? ;-)
