Öl im Ansaugtrakt,nicht die volle Leistung
Diskutiere Öl im Ansaugtrakt,nicht die volle Leistung im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Moin moin,ist es zutreffend, dass bei Öl im Ansaugtrakt die Motorleistung erheblich sinkt? Ich habe zwar keinen Abgasturbolader, jedoch einen...
alex314
Moin moin,ist es zutreffend, dass bei Öl im Ansaugtrakt die Motorleistung erheblich sinkt? Ich habe zwar keinen Abgasturbolader, jedoch einen Kompressor.
Das Öl kommt nicht aus der Kurbelentlüftung. Es kommt definitiv aus dem Lader
Leben im Wohnwagen Hobby Premium 660
Truma Tandem Mover, Backofen, ALDE Heizung, Fussbodenerwärmung, Klimaanlage Freshjet 2200 mit Heizung, 800Wp Solarmodule, Victron 150/60 MPPT Regler, Victron MPPT Control, 2x 95 Ah AGM Exide EK950, Trinkwasseraufbereitungsanlage
  • Öl im Ansaugtrakt,nicht die volle Leistung
Die Frage ist wieviel Öl?Serie geht ja die Nockenwellengehäuseendlüftung bei den small Blocks in den Ansaugtrackt.Da macht "etwas" Öl nichts.Bzw klaut keine Leistung.
Hattest du nicht ein Zündkerzen Problem?
alex314
ich hab nen x30xe . das öl drückt aus den ladeluftschläuchen raus. ca 0.5 liter auf 400km.
das ist erheblich zu viel.
zündkerzenproblem ist gelöst
24-7
24-7
neben Köln
Wenn du dir wirklich sicher bist das es daher kommt,sollte es auf jeden Fall Instand gesetzt werden. 0,5l / 400km is ja ne menge.
Öl im Ansaugtrakt,nicht die volle Leistung - Ähnliche Themen
X30XE Kompressor: Moin Jungs und Mädels, ich bin neu hier. Kurze Vorstellung: Name :Alex Alter: geb 1978 Beruf: Oldtimer Werkstatt (vintage-steels.com) Fahrzeuge...
