c20let block mit x20xev kopf als z20let?
Diskutiere c20let block mit x20xev kopf als z20let? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Ich hab aktuell auch ähnliche probleme! Ich baue grad an einem starken z20let hab aber leider wössner kolben für den clet bekommen! Jetzt komm...
Jetzt komm ich auf eine verdichtung von ca 9,7:1 bedeutet wenn man kein türmchen bauen will kolben und kopf fräsen lassen
  • c20let block mit x20xev kopf als z20let?
turboinge09
turboinge09
dessau
Einfach kolben ausdrehen.....
Die sind so stabiel das da ne 1mm tiefere mulde nix macht.
Astraner-HBS
Astraner-HBS
Halberstadt
Bin mir nicht mehr so sicher welche Wössner Kolben ich jetzt habe für mein Z20let.Sind die fürn Z20let oder C20let im ersten Übermaß ?
Müssten die fürn C20let sein oder und wie ändert sich da die Verdichtung,denn im C geht Verdichtung auf 8, 5 runter und wie sieht das beim Z aus?Wieviel macht 30, 5 mm Komp Höhe C20let zu Z20let mit 30 , 4mm Komp Höhe aus wenn man die C20let Wössner im Z20let verwendet ?
9092Do50 hab ich auch! Sind c kolben
Astraner-HBS
Astraner-HBS
Halberstadt
Erstmal danke wegen beantworten meiner Kolbenfrage.
Was hast du alles gemacht am Block und Kopf das du auf ne Verdichtung von 9,7 raus gekommen bist oder ist das jetzt mit dem unbearbeiteten xev Kopf ?
Aktuell : 0,6mm überstand, ori let zkd 1,2mm, ori let kopf (brennraum gleich mit xev ) und wössner 9092do50 kolben! Damit kahm ich rechnerisch auf 9,7:1
Überstand kommt wohl vom deck planen! Kopf noch ungeplant.
turboinge09
turboinge09
dessau
Grob übern daumen sind 0.5 verdichtung unterschied von c auf z
Man achte auf die kolbenmulde angabe.
Meist is der kolben für den c motor.
Wisco wird manchmal mit 8.0:1 angegeben.
Aso aber quark.
Hab wiseco drauf hingewiesen und ne 8.0 sonderanfertigung bekommen.
Wiseco 8.8 im c und ca 9.3 9.4 im z
corsab-let
Beckingen
So nächste samstags gehts zu Kt-Fahrzeugtechnik für die kolben ausdrehen und KBK.
Kann ich die C20LET kurbwelle behalten wenn ich weiter F23 getriebe fahre?
Kann ich den originale Z20let ölkühler weglassen und die von C20let fahren ?
Astra F GSi Z20LET
Astra F GSi Z20LET
Mist, wir haben auch gerade das selbe Problem. Wegen Projektumstellung von C auf Z LET. Motor war bereit für den Zusammenbau. Also wenn jemand Wössner Kolben fürn C20LET sucht, habe welche bzw. tausche gegen Z, (86,5).
rsqt
Hätte da mal eine Frage zum C-Block. Der hat ja den Restriktor/Rückschlagventil im Block und der Z-Kopf hat ja auch einen. Ist das ein Problem?
Wie bekommt man das Teil aus dem C-Block überhaupt raus?
Dank euch schon mal.
Turbo Olli
Turbo Olli
Hildesheim
habe dass das letzte mal vor über 10 jahren gemacht. Glaube aber Loch reinbohren und Schraube rein und kräftig ziehen war für das Ding die richtige Variante (ohne Gewähr).
rsqt
Ok, danke. Muss das Teil denn für den Z-Kopf raus oder kann es ruhig im Block drin bleiben?
Die C-LET Kurbelwelle kannst du mit F23 fahren, wenn du auch die Schwungscheibe vom C nimmst (8 Schwungradschrauben). Kupplung ist bei beiden identisch gleich mit 228mm.
c20let block mit x20xev kopf als z20let? - Ähnliche Themen
Z20LET eine Neuaufbau Geschichte: Grüß Euch! Ich möchte hier meine Motorrevision vorstellen bzw. beschreiben was der Grund war und wie ich das so gemacht habe. Als es an die...
X20XEV Block für Z20LET?: Hi Leute, letzte Woche Freitag hat sich mein Kolben auf Zylinder 2 verabschiedet (nach 163tkm kann das ja mal vorkommen). Zylinder ist gehont...
Z20LEH Z20LET C20LET X20XEV Teile Z28NET Speedster Teile: Speedster Heckclam 2,2 ohne Unfall, Türen komplett rechts links vom Speedster, Motorhaube und Fronthaube Speedster, Achschenkel hinten...
Z20LET LEH Teile C20LET K26 Turbolader Antriebswellen: diverse C20NE Blöcke mit KBK Kurbelwelle Z20LET Z20LEH geschliffen Kurbelwelle C20XE C20LET geschliffen C20LET Turbolader K26 komplett...
geilen c20let Block, geilen 700er Kopf, Vmax Nocken, Sachs Sinter, Schwungrad usw!!!!: Biete euch hier einige Teile für den c20let an. Vorweg: Teile wurden nur 2300km gefahren! davon waren 1000km Einfahrphase!! ich sende gerne...
