P0141 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 2)
Diskutiere P0141 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 2) im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Guten Morgen Gemeinde, leider gibt mir die SuFu keine ergiebige Antwort zu meinem Anliegen. Kann mir jemand bitte sagen, um welchen Sensor es...
W
waldie
LH
Kann mir jemand bitte sagen, um welchen Sensor es sich in der Fehlermeldung handelt?
Oder ist diese Fehlermeldung ein Folgemeldung und die Ursache ist ganz woanders zu suchen.
Über Hinweise und Tipps würde ich mich freuen.
DANKE
Gruß, Walter
  • P0141 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 2)
W
waldie
LH
Danke für die schnelle Antwort.
Quasi die Monitorsonde, die die erste überwacht.
Naja, nach 253.000 km darf die auch mal kaputt sein, oder?
Evil Kadett
Musterstadt
Sie überwacht nicht die erste sonde sondern die Funktionalität des Kats ;)
und 253tkm sind meines erachtens schon ne stolze Leistung...ist halt schon in die Jahre gekommen das gute ding ;) :D
W
waldie
LH
Es könnte also auch sein, das der KAT hinüber ist bei der Laufleistung, oder?
W
waldie
LH
Jetzt hat er mir den FC wieder gesetzt - allerdings nur wenn er kalt ist.
Katalysator: INSOMPLETE
o2 Sensor: INCOMPLETE
2 Sensor Vorwärmgerät: INCOMPLETE
Schließe ich jetzt daraus, das der 2. Sensor defekt ist oder das der Katalysator nicht mehr richtig funktioniert?
Danke für Eure Hilfe.
W
waldie
LH
Noch mal wieder eine Frage:
Was kann das für Auswirkungen haben, wenn ich nicht SOFORT, sondern erst nächste Woche, die Sonde wechseln kann?
Ich fahre am WE nach Zandvoort zur DTM, das sind ca. 700 km.
Gruß, Walter
Evil Kadett
Musterstadt
da es nur der Heizkreis der nachkatsonde ist würde ich einen defekt des Kats ausschließen. Auwirkungen hat es meines erachtens nach keine da es nur die Nachkatsonde ist diese ist nicht für die Gemischregulierung zuständig...
W
waldie
LH
Danke Dir für die schnelle Antwort.
Da kann ich einwenig beruhigter nach Zandvoort fahren.
00haschi
DEL
Hey Walter,
würde auch erst einmal nach einer Unterbrechung im Kabel suchen. Das ist da richtig dämlich durchgefummelt.
PS: Bosch gibt Wechselintervalle von 100.000km für die Lambdasonde an.
Der BMW den ich mal hatte lief bei defekter Hauptsonde nur im Notprogramm!
W
waldie
LH
Heyho!
Hatte vor einer Woche das selbe Problem, falls du günstig Ersatz suchst: http://www.autoteilemann.de/bosch-universal-lambdasonde-0-258-986-602-181331.html
Bei mir hatte sich allerdings ein nettes Tierchen zuschaffen gemacht...
Besten Dank für den Link.
Diese Sonde habe ich auch gesehen, allerdings ist der Stecker bei mir flach und nicht eckig, sodass ich diese nicht genommen habe.
Jetzt habe ich die Sonde für 101€ aus Frankreich gekauft und auch vorgestern eingebaut - keine Problem mehr. Das Lämpchen ist aus und alles wieder i. O.
Hey Walter,
Die Sonde war jetzt sage und schreiben 253.700km!!!! funktionsfähig. Da darf das Teil mal kaputt gehen.
Ich hatte erhebliche Problem darin gesehen, das ich die alte Sonde, die eben schon 253.700 km!!! und 10 Jahre drin ist, nicht raus gehen würde. Aber was soll ich sagen, die ging raus wie Butter. Den Lambdaschlüssel angesetzt und dann ganz vorsichtig den Schlüssle bewegt und die Sonde löste sich SOFORT ohne jegliche Problem - ich war begeistert. :)
Es ist auch so, zumindestens lt. meinem FOH, das der Fehler P0141 insofern unkritisch ist, das man damit weiterfahren kann. Allerdings hat man keine Kontrolle darüber, wenn wirklich ein systemrelevanter Fehler gesetzt wird, da eben dauerhaft die Kontrollleuchte an ist.
P0141 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 2) - Ähnliche Themen
OBD2 Fehlercodeliste / Codetabelle: is zwar nicht schön formatiert, aber denke trotzdem recht brauchbar... mfg ttb Gruppe 1 (Kraftstoff-Luft Messung) P0100 Massen- oder...
