RED RACER
hallo
das blöde teil schnattert wiedermal, bzw flattert beim abblasen. habs jetzt direkt am bdr und ansaugbrücke angeschlossen. das regelventil hab ich schon getauscht und das ulv einer sichtprüfung unterzogen. scheint soweit in ordnung zu sein. wenn man bei laufenden motor den schlauch vom ulv abmacht sollte es eingentlich ein blopp machen, tuts aber ned immer. ladedruck, bzw unterdruck stimmen. anzeige wurde dann ausgebaut um weitere fehlerquellen auszuschliesen, auch das bailey flog raus. an was kann das komische abblasen sonst noch liegen??
suche hab isch schon benutzt, und allesmögliche rumprobiert, aber wird nicht besser. das einzige was getauscht wurde bevor der fehler auftrat ist ein rückschlagventil tn 656854
