ölverlust zwischen getriebe und ölwanne nach neuaufbau?
Diskutiere ölverlust zwischen getriebe und ölwanne nach neuaufbau? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo! Habe über den winter in meinen z20lel neue kolben,lager usw......eingebaut!Nach den ersten 70km bemerkte ich den ölverlust zwischen...
Bertl 18
Kamphauptstadt
Hallo!
Habe über den winter in meinen z20lel neue kolben,lager usw......eingebaut!Nach den ersten 70km bemerkte ich den ölverlust zwischen getriebe und Ölwanne tropfte es!Habe gedacht es könnte der kurbelwellensimmering sein und bauten das getriebe wieder aus siehe da simmering trocken und irgentwie keine richtigen Ölspuren zu erkennen!Habe dann die ölwannen runtergenommen und neu abgedichtet hat aber alles nix gebracht!Von wo könnte das Öl noch herkommen kann mir das nicht erklären!?Mfg
  • ölverlust zwischen getriebe und ölwanne nach neuaufbau?
Z20LetCoupe
Z20LetCoupe
Der letzte lagerbock nicht vernünftig eingeklebt ! Passiert halt mal.
robert.schneller
Schraubenfest an die Schrauben vom Schwungrad dran gemacht? Aber in der Regel ist es der nicht richtig eingeklebte letzte Lagerbock.
Corsa C LET
Corsa C LET
Waigolshausen
Hatte ich nach dem aufbau meines LET`s auch. Bei mir wars auch der Lagerbock. Beim Einbau des Lagerbocks hat sich zu viel Dichtmasse weg gedrückt und somit war der undicht.
Hab ihn neu Eingeklebt und seitdem ist ruhe.
MFG
Bertl 18
Kamphauptstadt
MFG
Ja das glaube ich auch nur kann mann den neu eindichten ohne das getriebe auszubauen,nur die ölwnnen runter ausgleichswellen und dann lagerbock????Mfg
Corsa C LET
Corsa C LET
Waigolshausen
Rein Theoretisch sollte das gehen aber wirklich nur Theoretisch.
Denn 1. weist du nicht ob dein Kurbelwellensimmerring danach noch in der richtigen Position sitzt. und 2. würd ich dir empfehlen die beiden "Fugen" die man in richtung Getriebe sieht auch noch mit Dichtmasse ab zu dichten.
Wenn dus gescheid machen willst dann mach den Motor bzw das Getriebe raus net das er danach wider undicht ist.
MFG
getriebe raus reicht, den Motor muss man dazu nun wirklich nicht raus nehmen
Bertl 18
Kamphauptstadt
MFG
Ok habs mir gedacht nur geht mir die ausbauerei schon mächtig am sack!Vielleicht habe ich mal Motivation!Mfg
ölverlust zwischen getriebe und ölwanne nach neuaufbau? - Ähnliche Themen
Ölverlust zwischen Getriebe und Motor: Hallo, Ich habe meinen Motor neu aufgebaut mit LEH Kolben. Nun habe ich ständigen Ölverlust zwischen Motor und Getriebe. Den letzten Lagerblock...
