Was bestimmt die Drehzahl der Max Leistung
Diskutiere Was bestimmt die Drehzahl der Max Leistung im Technik-Smalltalk Forum im Bereich Technik; Hallo, mich würde mal interessiern welche Faktoren bei nem Turbo ne rolle spielen wo die maximale Leistung liegt. Als beispiel mal der Golf R im...
Frequenzspeicher
Frequenzspeicher
Frankfurt
Als beispiel mal der Golf R im Vergleich zum J OPC.
Beim VW liegt die max Leistung bei 6000 und der begrenzt bei 6500, dadurch fällt die Leistung bis zum begrenzer nicht mehr so stark ab.
Beim OPC liegt die bei 5500 und bis zum begrenzer geht die dann sehr stark bergab.
Könnte man die bei nem OPC nicht auch auf 6000 rum legen ?
  • Was bestimmt die Drehzahl der Max Leistung
turbodani
turbodani
hamburg
Ich würde sagen mit anderen Nocken kann man das etwas nach hinten schieben.
Crio
Crio
Nähe Kusel
kurze Ansaugbruecke und groesserer Lader oder auf Direkteinspritzer umbauen :)
FB66Turbo
FB66Turbo
Ruhrpott
Hallo.
Ich weiss nicht wie der Ladedruckverlauf von dem Autos sind, aber man kann damit auch viel machen. Je nach Drehzahl Ladedruck rauf oder runter und somit max.Leistung bei serien Autos nach hinten verschieben. Sonst wie oben Einige geschrieben haben, bei richtigen Tuning Nocken, Brücke etc. .
nur eben durch Tuning veränderbar
meine Maximale Leistung liegt nun bei 6428upm und am begrenzer von 7500upm sind es nur ca. 17PS weniger
bei 6500upm regelt der serie sonst ab
J
José Duarte Ferreira
Der J OPC ist ein Direkteinspritzer.......teste die neueste Opel SW dann sollte es mit der Leistung passen!!
Frequenzspeicher
Frequenzspeicher
Frankfurt
@Leh241
welche Software ist denn da drauf ?
nein corsa PC damit geht ab 5500 auch nicht viel mehr.
Opel und VW kann mal bei Bmw schauen wie man moderne Turbomotoren baut. Der R6 Turbo im M135i oder im 1er M Coupe schafft 7000 U/min und hat schon bei 1500 U/min ein Drehmoment wie ein Elefant. Egal ob die Biturbo oder Singleturbovariante.
@Leh241
Habe Brücke von EDS verbaut um die Leistung so gut wie möglich in den oberen drehzahlbereichen zu halten und dazu passende sw von EDS
zu nem BMW Turbomotor kann ich leider nix sagen und habe da keinen Vergleich, bin da leider noch keinen Gefahren, aber würde ich gern mal
wozu jetzt irgendwelche Vergleiche ziehen?
ich könnte jetzt nen Audi nennen der fast aus Leerlaufdrehzahl 650 Nm drückt...
im Sinne des Treaderstellers-alles Auslegungssache
stimmt auch wieder. zumal es ja auch unterschiedliche Motoren sind
um nen kleinen vergleich zwischen Leistung früher und später und mehr halten und weniger kann ich da nur den unterschied zwischen meiner Phase1 und dem jetzigen stand nehmen !
Phase1 war wie ein tritt ins Kreuz beim beschleunigen, sogar im dritten noch spulende räder, dann hat aber im oberen drehzahlbereich schnell die Leistung abgekackt
jetzt spulen die räder im zweiten kaum noch, im dritten gar nicht mehr und dafür fühlt es sich wie am Gummiband an. ab ner gewissen drehzahl geht die Post ab und es wird bis begrenzer gefühlt nicht weniger
das kann man schlecht hier als vergleich sehen, müsste man mal mit nem R gegen nen OPC4 fahren, alles andere ist da spekulation
Was bestimmt die Drehzahl der Max Leistung - Ähnliche Themen
Oktanzahlbedarf eines Motors: hab mal ne schöne erklärung gefunden zum oktanbedarf,Verbrennung usw... is gut verständlich [highlight=red:ef2533e3f7]Oktanzahl-Bedarf eines...
Was schafft euer Kadett-E (LET) mit 250+ PS an Vmax laut GPS: Hab nen Kadett-E mit LET und Phase 3, Porsche 944 LLK, 16V Nocke, eigentlich läuft er sehr gut. Aber Vmax hab ich in der Ebene 257 km/h und bei...
Hier was Interessantes zum Thema Warmfahren: Viel zu lesen aber hört sich sinnvoll an vielleicht ist das für einige mal ganz interressant Der Kaltstart gilt als Motorenkiller Nummer eins...
