Aeromotive Stealth 340
Diskutiere Aeromotive Stealth 340 im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo, hat schon jemand Erfahrungen mit dieser Pumpe gemacht, was die Einbaumöglichkeiten im Z20LET angeht? Von den Abmessungen soll die Pumpe...
Von den Abmessungen soll die Pumpe denen der Walbro entsprechen - sollte also passen.
Da die Stromaufnahme ungleich höher ausfällt, soll 4-6mm2 Kabelquerschnitt zugeführt werden - wäre nicht das Problem.
Wie sieht das aber mit der Zuverlässigkeit bei niedrigem Tankniveau aus - ich meine gelesen zu haben, dass die Aeromotive-Pumpe im Gegensatz zur Walbro die wichtige Mitreißdüse verbaut hat?
Ich stehe gerade vor dem Umbau auf LEH-Setup und möchte im Vorfeld die richtige Wahl treffen.
Habe die Pumpe verbaut und 5 Tage getestet und muss sagen bin sehr zufrieden ! Bis zur Reserve konstante afr Werte ! Über Haltbarkeit kann ich noch nicht viel sagen! habe die Pumpe mit 6qmm angeschlossen über ein arbeits Relais geschaltet! Seit verbau der Pumpe habe ich 100grad weniger AGt. Weniger mit Phase 2 und afr 0,70 an statt 0,82 :D
Passt die Pumpe in den Schlingertopf, oder sind umfangreiche Arbeiten erforderlich - was genau muss geändert werden?
Lediglich der innendurchmesser des Topfes muss angepasst werden siehe mein Link!
Eine echte Alternative zu dem Walbro-Kram.
Welche Nummer ist denn die richtige Pumpe und ist der Anschlussstecker gleich?
Auch wenn etz sicher wieder gemosert wird,wenn man die Suche verwendet hätte,hätte man Bilder und nen Bericht gefunden.
Sogar im gleichen Bereich
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
@Corsa A 16V: Sorry, ich hatte die Suche tatsächlich nicht bemüht. :oops:
@bsh-brain: Danke für die Information. :)
