Rasseln in der Kurve, Radlager
Diskutiere Rasseln in der Kurve, Radlager im Straßenlage Forum im Bereich Technik; Astra G Cabrio Z20let Hallo habe seit einiger Zeit ein rasseln von vorn wenn ich in eine Rechtskurve fahre. Es ist aber nur wenn der gang drin...
renchien
Hallo habe seit einiger Zeit ein rasseln von vorn wenn ich in eine Rechtskurve fahre. Es ist aber nur wenn der gang drin ist also ich in der Kurve gas gebe oder mich mit eingelegtem gang rollen lasse oder ich beim gerade ausfahren runtertoure. In linkskurven und wenn der Gang draußen ist oder ich die Kupplung trete ist nichts zu hören.
Vllt einer eine Idee was das sein kann ?
Und dann habe ich noch ein Problem habe vor ca. 4000 km beide Radlager vorn neu gemacht die redoch jetzt schon wieder Spiel haben. Hat darauf irgendwas Einfluss das diese so schnell "verschlissen" sind ?
Danke für jede Antwort
Corsa-A-LET
Corsa-A-LET
74388 Talheim
Es ist unwahrscheinlich, aber meiner Schwester hat 4x das Radlager tauschen lassen. Beim 4. Mal in einer anderen Werkstatt wurde festgestellt, das das SChwenklager zu groß war (wohl ab Werk) und das Radlager nie fest drin saß.
Bei Dir tippe ich entweder aufs Differential oder ein AW-Gelenk. Aber ohne es zu hören oder zu fühlen ist das nur Raten.
Was ich nicht verstehe, wie merkst Du, das das Radlager vorne Spiel hat, und wie können zwei neue Lager nach 4tkm schon Spiel haben?
Fährst Du 345er Reifen vorne?
Autobahnkurier
Ich tippe auf Antriebswelle links (Fahrerseite) inneres Gelenk :)
Hatte ich auch schon. N Kumpel von mir sagt immer: MANNN das ist n Verschleißteil ^^
Das passiert, wenn man billige Radlager kauft; da kanns scho mal sein, dass die Lager nicht gescheit durchgehärtet sind; wurde mir so gesagt und tunlichst davon abgeraten, da das billigste zu kaufen... Sind ja nicht grad günstig die Teile... Hat mein FOH des Öfteren; günstige Radlager verbaut und dann alle Jahre zum Wechseln kommen, weil die Lager mal wieder hinüber sind.
Duffs
Duffs
oder beim einpressen verkantet, dann sind die auch wieder direkt im eimer.
renchien
Danke für die Antworten werde dann jetzt erstmal das Radlager wechseln und sehen ob dann vllt wieder alles i.o. ist.
renchien
Hi hatte das Radlager gewechselt aber das rasseln ist immer noch da werde jetzt noch das äußere Gelenk von der Antriebswelle wechseln mal sehen ob es das ist
Autobahnkurier
Bei mir wars wie gesagt auch das innere ;-)
Gesendet von meinem LG-P920 mit Tapatalk 2
renchien
Gibt es das innere einzeln finde leider immer nur das äußere
Rasseln in der Kurve, Radlager - Ähnliche Themen
Komisches Rasseln aus Richtung Kupplung/Getriebe: Hallo Zusammen, ich habe ein komisches Rasseln bei meinem Ascona B. Ich fahre C20LET mit 265er Getrag Getriebe und Sintermetallkupplung. Bei...
Antriebswelle defekt?: Hallo Leute, seit kurzem habe ich in Rechtskurven (auf der Beifahrerseite) und ganz leicht beim geradeaus fahren ein klackern. Es hört sich so...
Geräusche - Klackern, Rasseln - Turbo Coupe Sachs Kupplung: Letzte Woche hatte ich mein Turbo Coupe beim Freundlichen und hatte den Ölrücklauf vom Turbo tauschen lassen, auf den neuen flexiblen Rücklauf...
Schlagen in Lenkung bei langsamer Fahrt und zieht nach links: Servus liebe Leute Habe seit grade ein Problem, bin grade über die AB gebrettert 220 in eine lang gezogene Rechtskurve. In der Kurve merke ich...
Klopfen im Fahrwerk,Antrieb: Hi! Ich habe ein Problem mit meinem Auto und bräuchte ein Paar Ratschläge was kaputt sein könnte. Also es ist ein Astra F Gsi 16V mit F18+ und...
