Z20let
Diskutiere Z20let im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo Wie viel Bar unterdruck muss mein Zafira A Opc mit Z20LET Motor & LEH Lader im Lehrlauf haben...? Danke schon mal Gruß
O
OCWZissa
Puch
Hallo
Danke schon mal
  • Z20let
Autobahnkurier
jup -0,8! Ab und an hab ich -1,0
O
OCWZissa
Puch
wo von hängts ab ob das popoff abpfeift?!
wird ja von unterdruck zugezogen und vom
lade druck aufgedrückt oda?
Calli3.0V6
Calli3.0V6
Hünxe
Nein das Blowoff wird bei Gaswegnahme vom Unterdruck aufgezogen, und so kann der LD entweichen.
turbodani
turbodani
hamburg
Würde anderen neulingen helfen, wenn du beim nächsten Thread eine vernünftige Threadüberschrift wählst ;-)
O
OCWZissa
Puch
das heist wen ich eine zustarke feder hab kann es der LD nicht weichen?
Sorry bin neu hier :)
FaHrInUrLaUb
also meine uralten raid anzeigen hatten teilweise auch 0,8 bar
aber normal haben die nicht soviel
liegt meist bei 0,65 - 0,72 bei mir ;)
und ich hatte keinen motor bisher der mehr/ bzw weniger hatte
0,8 is im leerlauf absolut selten :)
ich hatte einige neue motoren bzw autos immer das gleiche
Z20let
Z20let - Ähnliche Themen
Klappern vom Motor: Hallo liebe Community, Ich fahre einen Z20let und habe seid heute ein komisch klappern vom Motor das Geräusch kam nachdem ich etwas sportlicher...
Halter kabel kraftstoffeinspritzung z20leh: Hallo, Ich bräuchte eine kurze info. Hab einen neu aufgebauten Motor in meinem Zafira B OPC eingebaut und finde gerade irgenwie nicht den...
Frontera B Z20LET Umbau: Hallo liebe Z20LET Community, ich besitze einen Opel Frontera B 2.2 Benziner mit dem Y22SE Motor und 5 Gang Getriebe und spiele schon seit...
Benzindruckregler Z20LET: Hallo zusammen, Ich suche gerade oben genannten Regler. Kann in DE nichts finden außer auf einer Seite für 233€ . In UK für um die 70 Pfund ...
