Kadett E Turbo Schlachtung 5 LOCH achsen 70mm Auspuff, Turbofelgen KONI, Frisco
Diskutiere Kadett E Turbo Schlachtung 5 LOCH achsen 70mm Auspuff, Turbofelgen KONI, Frisco im Biete Forum im Bereich Teilemarkt; -70mm FOX Auspuffanlage 330€ federbeine vorn mit neue FAG Radlager mit 5 loch radnaben für 288mm 120€ Hinterachse mit SCHEIBE vectra b V6 incl...
Bart
Bart
Heidenau
Hinterachse mit SCHEIBE vectra b V6 incl neuen handbremseil 180€
288mm bremsanlage vorn mit scheiben und belägen ca 50% 100€
Stabi vom GSI 16 V 50€
Vogtland KONI (verstellbar) Fahrwerk 250€
16V Wasserkühler 50€
gute Frisco Innenausstattung 220€
alle innenraumteile VB
Ausgleichsbehälter neuwertig mit 2 anschlüssen 40€
Antriebswellen incl 2 geteilte welle 120€
Turbinen 5 loch felgen calibra turbo 120€
Frontera LLK passt perfekt an kadett 80€
Calibra Turbo BKV mit 23er HBZ incl Tstücken für ohne ABS und 3/20er Minderer 200€
Ansonsten alle anderen teile karosserie 1,8l (keine eintragung) etc auch noch vorhanden
  • Kadett E Turbo Schlachtung 5 LOCH achsen 70mm Auspuff, Turbofelgen KONI, Frisco
edition silver
Nossen
schick ma pn
Kadett E Turbo Schlachtung 5 LOCH achsen 70mm Auspuff, Turbofelgen KONI, Frisco - Ähnliche Themen
Kadett E Teile 5loch umbau, llk, usw: federbeine vorn mit neue FAG Radlager mit 5 loch radnaben 120€ Hinterachse mit SCHEIBE vectra b V6 incl neuen handbremseil 180€ 288mm...
C20LET Motor und Teile,Kadett E Turbo,F28,: C20LET Phase 4 Motor Wössner Kolben, Stahlpleul,Z Pumpe, ARP Pleulschrauben, ARP Stehbolzen, Klasen KBK, 82 C Thermostadt,2x Z...
Schlachte Kadett e turbo jede menge teile für 600ps ( twinscroll,haltech,plenum,f28): ich gebe mein ganzes 4 zylinder zeug ab nach 2 motorschäden innerhalb 3 tagen.... Ansaugbrücken: -original LET ansaugbrücke mit drosselklappe...
Astra F Schlachtung - 17", 5 Loch, Leder ... einfach Alles: *01-07-12* UPDATE -Astra F Schlachtung - 17", 5 Loch, Leder ... einfach Alles Hallo, biete hier immernoch Teile aus meiner Astra Schlachtung! Es...
Hobbyaufgabe C20LET Kadett Turbo,Astra F Turbo,Porsche Bremse,KW Gewinde,F28: Hi Forum Da ich mich Beruflich total Umorientieren werde muss leider mein Hobby weichen. Bin schon seit langen mit mir am Kämpfen,diesmal mache...
