Antriebswelle rechts geteilt z20let im corsa C suche spezialist
Diskutiere Antriebswelle rechts geteilt z20let im corsa C suche spezialist im Antrieb Forum im Bereich Technik; servus da ich leider nur eine einteilige antriebswelle bekommen hab für meinen corsa ich aber gern die 2 teilige fahren würde benötige ich...
FaHrInUrLaUb
servus
benötige ich entweder eine firma die solche sachen kann
oder leute die so ne welle umschweißén können
gerade die corsa a spezialisten hier im forum sollten glaub wissen wie das so ist
wäre super wenn hier jemand nen tip hat oder eben die lösung für
verbaut ist ein zlet mit f23srt und größere radnaben außen ( sollten vom diesel corsa sein)
  • Antriebswelle rechts geteilt z20let im corsa C suche spezialist
marco82
marco82
Berlin
Ich bin selbst im B Corsa die geteilte Welle vom Cali ungekürzt gefahren.
Wenn jetzt die Spur vom C Corsa nicht schmaler ist, sollte es so passen. Zusätzlich kann man noch die Nuten versetzen. Also ich sehe kein Problem eine geteilte Welle im C Corsa zu fahren.
Einziger Grund zur Komplikation könnte lediglich sein, dass die Außengelenke vom Corsa C Diesel von der Verzahnung her nicht auf die Hohlwelle vom Cali passt. Das weiß ich aber nicht.
FaHrInUrLaUb
hab jetzt ne welle vom cali turbo facelift probiert
die linke ist awenn man sie beide komplett zusammendrück ca. 5mm kürzer!
also die vom corsa gegenüber cali welle
bei der rechten wirds nicht anders sein
macht dies dann was oder ist das egal?
weil dann würd ich irgeneinde rechte geteilte welle vom cali nehmen und das äußere gelenk von der faceliftwelle dranbasteln
(oder war da noch was mit der verzahnung anders? :) )
trc20xe
trc20xe
Homburg/Saar
Das kommt u.a. auch auf die Tiefe an von deinem Fahrzeug! Ich würde an deiner Stelle die Wellen jeweils mit ca.4-5mm Nutversatz versehen, meinetwegen auch beidseitig! Dann kannst du dir die Wellen längentechnisch anpassen! Ist eigentlich die einfachste Variante! Gelenke runter, zu nem Dreher gebracht, und auf jeder Seite ne neue Nut eingestochen! Fertig!
Antriebswelle rechts geteilt z20let im corsa C suche spezialist - Ähnliche Themen
Hobbyaufgabe Tigra LET Schlachtung und jede Menge Teile: Ich werde die Liste immer wieder erweitern - Tigra A Karosse - Kotflügel vorne sind bearbeitet für mindesten 8*17 ET30 und nem 215/40 R17 Reifen...
