Einzelabstimmung C20LET EDS
Diskutiere Einzelabstimmung C20LET EDS im Leistungsmessung Forum im Bereich Know How Area; Hier mal mein Diagramm von der Einzelabstimmung bei EDS gestern, bin mit dem Ergebnis zufrieden dafür das die Original Brücke und der original Kat...
strangLe
Bochum
Hier mal mein Diagramm von der Einzelabstimmung bei EDS gestern, bin mit dem Ergebnis zufrieden dafür das die Original Brücke und der original Kat noch drin sind!
Rest ist:
K26 Lader
60er Verrohrung + 60er Stutzen + großen LLK
LEH Düsen
3 Bar Benzindruck
normale LET Wellen
2 flutige Downpipe und 3 Zoll Anlage
  • Einzelabstimmung C20LET EDS
esp262
esp262
Tscheljabinsk
hmmm drückt kurz wie ein Stier dann Ebbe...
zuerst die LET Einlaßwelle raus! (weil hinten raus steigt der Ladedruck wieder an...ohne Leistung)
eigentlich ist Lambda unglaublich fett....
P
panic
Gutes Ergebniss mit der Hardware, aber die fahrbahrkeit ist bestimmt nur auf der geraden toll, oder?
strangLe
Bochum
groß was ändern wollte ich nun eigentlich nicht mehr dieses Jahr, der Block ist bis Phase 4 Standfest Stahlpleuel, Schmiedekolben, Arp Bolzen und Pleuelschrauben, Blockverstärkungsplatte, KBK, KW nitriert und feingewuchtet. Vielleicht noch EDS Intake in naher zukunft mal sehen, Kat kommt die Tage direkt raus. Ich hätte noch eine XE Einlasswelle, oder direkt die von EDS? Fahrbarkeit ist eigentlich gut, auch in Kurven.
FB66Turbo
FB66Turbo
Ruhrpott
Glückwunsch,
nutzbares Drehzahlband von 4 bis 6300U/min ist mit über 300-310Ps doch Super. Ab 6500U/min eindeutig tote Hose, was auch normal ist mit serien Saugrohr, solltest Du nicht so lang drehen. Warum ist das Lamdawert ab 5000U/min so Fett oder ist der Ausdruck irgendwie bei Lamdawert daneben ?! Sonst ein gelungenes Abstimmung, macht sicherlich spaß zu fahren. Viel spaß damit und hoffe Du hast EGT Anzeige verbaut :wink:
strangLe
Bochum
klaro alle anzeigen verbaut, lambda kommt noch die Tage, hab ich gestern in der Post gehabt
Gromo_seiner
Gromo_seiner
Würd' den Kat mal rauswerfen ...
Beim Kollegen im Kadett haben EDS-Nocke und EDS-Brücke zusammen keinen Unterschied gegenüber den Varianten "nur Brücke" oder "nur Nocke" gemacht.
FB66Turbo
FB66Turbo
Ruhrpott
Wenn Du Dennis meinst, bei gleicher Ld hat Er ca.35Ps ( 380PS nur EDS Nocke , anschließend mit beides ca.420PS gehabt in Ob. ) mehr Endleistung gehabt und was die Kurve angeht, war es gleich. Falls Du anderen meinst, EDS Nocke ( ohne Intake ) ist fast alleine genau so gut wie EDS Intake ( ohne EDS Nocke ) alleine, beide zusammen ist eindeutig besser.
Calli3.0V6
Calli3.0V6
Hünxe
Kann aber auch an den auslassventilen liegen! die sich aufschieben durch zuhohen abgasgegendruck.
Einzelabstimmung C20LET EDS - Ähnliche Themen
C20let eds 3.5 ruckelt nach 0.3-0.5 bar ich hat fast alle getauscht 😡: Hallo leute, ich habe folgendes problem und es macht mich wahnsinnig, wenn jemand bessere erfahrungen hat ... Ich habe hier nach einer antwort...
Z20leh magert ab: Guten morgen habe etwas Probleme mit meinem h opc , war vor 2 Monaten zum abstimmen abgestimmt war auf 1.7bar ca 370ps . Problem was aufgetreten...
Verkaufe Opel Astra F GSI 16V BJ 1991 Turbo C20LET , F28 Gang: https://www.ebay-kleinanzeigen…-gang/1490065987-216-1329 Details MarkeOpel ModellAstra Kilometerstand130.000 km ErstzulassungOktober 1991...
Z20LET Phase 4 mit EDS-Abstimmung: Hallo zusammen, war letzte Woche eine Einzelabstimmung bei EDS machen. Das Fahrzeug wurde für die Rundstrecke aufgebaut. Folgendes wurde beim...
EDS Phase 3,5 mit K16: Hallo! Vorab: Ich hab schon einige Stunden hier und im "Rest des Internet" gelesen und vieles gefunden, aber nicht was ich genau wissen wollte...
