Zylinderkopf Z20LEH - ist das normal?
Diskutiere Zylinderkopf Z20LEH - ist das normal? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Ich denke, die Risse zwischen den Löchern? - siehe Fotos unten: Sorry für so grosse Bilder, aber so sieht man am besten...
kovcek
kovcek
  • Zylinderkopf Z20LEH - ist das normal?
Crio
Crio
Nähe Kusel
Da hilft nur noch ein anderer Kopf. Kommt oft vor, hatte ich beim C20letkopf auch schon.
Mein Instandsetzer sagt, er hatte noch keinen, wo die Risse jemals durchgegangen sind... Soll aber wohl auch schon vorgekommen sein. Ich warte auf die Gelegenheit, mal günstig an so nen Kopf zu kommen; da will ich mal was mit Schweissen probieren; entweder klappt oder nicht...
Deine Ventilsitze im Einlass sind etwas beschädigt teilweise und die im Auslass sind leicht narbig... Da müsst was getan werden...
STEPHAN
STEPHAN
Oberhausen
das problem gibt es ja nicht nur bei opel , vw audi hat das auch da gibt es eine rep. anweisung das der kopf bis zu einer gewissen breite von dem riss wieder montiert werden kann ;)
ich würde den wieder montieren
ich würd den erstmal beim instandsetzer abdrücken lassen, um sicher zu gehn das er noch dicht ist
TurboWerni
TurboWerni
Oschersleben
Was würde das Abdrücken bringen, wenn er dann bei der ersten Vollgasfahrt undicht wird? Beim abdürcken wird nichts extrem heiß, oder?
Heiß abdrücken ;)
Man könnte ja verschiedene Wege gehen das zu reparieren.
Sitzringe raus, Aufschweißen etc. sehr teuer...
Oder einfräsen und ne Hülse reindrehen (Gewinde für Zündkerze missbrauchen)...
timmalte
Kassel
Ich hatte bei meinem Z20LET Phase 3 vor ziemlich genau einen Jahr genau das Problem, dass die Risse durchgegangen sind! Der Wagen hat dann aber auch starkt geraucht und jede Menge Öl, sowie Wasser verbrannt!
HVR Team
Mala Nedelja -Slowenien
Wir überprüfen mahl ob der X20XEV Kopf passt,an der Auslassseite legen wir ein bisschen die Feile an,dann müsste es gehen :???:
Joker Ace
Joker Ace
Steiermark/Österreich
fahre auch X20XEV Kopf, weil es fast nur kaputte Köpfe gibt und die die Besitzer auch meist nen Schaden haben was dann den Preis angeht !! einzig die Befestigung für die Zündleiste muss man modifizieren und die AGR Kanäle bearbeiten..läuft !
timmalte
Kassel
und man braucht die natrium gefüllten auslassventile oder?
kovcek
kovcek
Danke für diese info...früher wahren wir nicht 100% sicher, das das passt...
Zylinderkopf Z20LEH - ist das normal? - Ähnliche Themen
Getriebeumbau M32 auf Z20LEH Kupplung: Hallo zusammen, ich habe mich, so gut es mir möglich war, in dem Thema belesen, aber irgendwie wurde mein geplanter Umbau mehrfach diskutiert...
Federn an der Druckplatte defekt?: Hallo, hatte an meinem Kadett Fun (C20NE Umbau mit ein paar Veränderungen) vor ein paar Jahren eine neue SACHS SRE Kupplung für den C20XE...
Vectra Turbo 4 motion Umbau: Moin, Hab nen Vectra A 4x4 Turbo, der bald nen größeren Leistungsstep bekommen soll. Angestrebt sind um die 600. Das Opel Allrad fällt da...
Motorhaube astra f gsi oder normal: Hallo und guten Tag, Bin auf der Suche nach einer motorhaube für mein astra f. Nach Möglichkeit aus dem Raum Berlin da es sonst mit dem abholen...
