Erfahrungen mit der EDS Öl-Begrenzer Schraube
Diskutiere Erfahrungen mit der EDS Öl-Begrenzer Schraube im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo Leute! Da die Hohlschraube von meinem Lader undicht ist und ich eine neue verbauen muss, überlege ich gleich die Öl-Begrenzerschraube von...
Gartsa
Osnabrück
Hallo Leute!
Da die Hohlschraube von meinem Lader undicht ist und ich eine neue verbauen muss, überlege ich gleich die Öl-Begrenzerschraube von EDS zu verbauen!
Hat da jemand konkrete Erfahrungen mit?
timmalte
Kassel
In meinen Coupe ist sie seit ca. 30000km verbaut, bisher kann ich nichts negatives berichten und der Lader muss seitdem mit Phase 3 fertig werden.
BlackTurbo
Begrenzung des Öldrucks vorm Lader, damit der Lader nimmer saut.
Gartsa
Osnabrück
Und das begrenzen des Öldrucks zieht keine negativen Konsequenzen mit sich?
GreyAstraF
GreyAstraF
Wuppertal, NRW
wieso sollte der lader sauen? bzw was ist mit sauen zu verstehen? sauen würde ich mir defekt verbinden sonst würde man das doch direkt machen oder?
Gesendet mit der HTC Sensation Z710e
timmalte
Kassel
Es geht darum, dass wenn der Turbolader den vollen Öldruck von der Ölpumpe bekommt die Lager leiden können und somit undicht werden. Ob mit oder ohne Schraube jetzt besser ist muss jeder für sich entscheiden.
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
hab meiner nicht mehr verbaut, nachdem die eingebaut wurde, hat der lader 3 wochen später den geist aufgegeben.
sicher hatte die welle schon vorher spiel. vielleicht wärs auch ohne passiert. wer weiß es schon.
aber mein gefühl sagt wer gut schmiert, der gut fiehrt.
daher weiter ohne.
mfg ttb
BlackTurbo
Stimmt, vor der Schraube sollte der Druck eventuell durchaus ansteigen ;)
Hare
Fahre die Schraube seit 60000km ohne Probleme.
Hatte vorher erhöhten Ölverbrauch der danach zurückgenangen ist.
Guß
Daniel
Erfahrungen mit der EDS Öl-Begrenzer Schraube - Ähnliche Themen
Wastegate - Leistungsumschaltung mittels Schalter: Hallo Leute, ich möchte eine Leistungsumschaltung, sprich deaktivierung des Ladedruckregelventils umsetzten. ZB für Fahrten bei Nässe kann man...
Ölverlust am C20XE – Undichtigkeit am Ölsteigkanal trotz mehrfacher Kopfdichtungswechsel: Hallo zusammen, ich habe ein hartnäckiges Problem: Am Ölsteigkanal zwischen Zylinderkopf und Zylinderblock tritt Öl aus – und das, obwohl...
Z20LEL Abstimmen in Norddeutschland: Guten Abend. Mein Astra H mit Z20LEL braucht bald einen neuen Turbo und ZKD. Öl und Wasserverbrauch unter Volllast. Wollte gleich entsprechende...
Leistung Zafira A ?: Moin und Hallo , ich bin Matze und neu hier im Forum. Ich fahre schon länger mehrere " normale " Zafira A , sprich Z 18 XE . Mein Wunsch war schon...
