Unterschied ist die Ansteuerung bzw. Stromversorgung vom EUV-Schubumluftventil ( = Magnetventil/Stellglied ULV ) am UD-Speicher Richtung Spritzwand
Bei Mj.2001 wird EUV-SUV vom MSG über PIN 14 und PIN 46 am X 79 mit Spannung versorgt bzw. geschaltet.
EUV-SUV wird PLUS-geschaltet vom MSG > EUV-Ausgangsleitung BK am PIN 1 liegt an Masse Kl.31
Bei Mj.2003 wird EUV-SUV von Sicherung F 3.46 direkt mit Spannung versorgt.
EUV-SUV wird MINUS-geschaltet vom MSG. > EUV-Eingangsleitung WH am PIN 2 liegt am MSG-Stecker X 126 PIN 50 ( Klemme 31-S = geschaltete Masse/Taktung )
PIN 14 und PIN 46 am X 79 ( bei Mj.03 isses der X 125 ) entfallen ab Mj.2002
d.h. bei MJ 2002 fehlen die beiden Leitungen am X 79.
bei MJ 2003 fehlen die beiden Leitungen am X 125
Steckerbezeichnungen MSG 64-polig:
X 79 = X 125
X 80 = X 126
Außerdem ändert sich dadurch die Belegung am Zwischenstecker braun- X 16 ( oberhalb Batterie ) .
Dann haste genau den falschen erwischt.
Es gibt sozusagen ne VOR-FACELIFT -Variante ( alt ) = nur MJ 2001
und eine FACELIFT-Variante ( neu )= ab MJ 2002 / alle restlichen Baujahre
Is für mich auch überraschend,daß das noch niemanden hier aufgefallen ist.
Mußt halt umpinnen.
PIN-Belegung kann ich dir machen.
Du mußt den X 80/126 PIN 50 neubelegen beim "alten" Kabelbaum ( den Ersatz-Kabelbaum,den Du gekauft hast).
Du hast die "neue" Ausführung ( MINUS-geschaltetes EUV-SUV ) an deinem Motor bzw. MSG.
Beim alten Kabelbaum isses der X 80 ( Aktoren + Sensorenversorgung) PIN 50.
Neue Metall-PINs hab ich gerade beim BOSCH-Dienst gekauft.
Gibts nur im 100er Pack.
Sind also ein paar über,falls Du welche brauchst.
Stecker X 125 ECU- MJ 2003 bzw. X 79 - MJ 2002 /MSG 64-polig
PIN__Farbe+Dicke _______ Funktion/Ansteuerung _______ Eingang/Ausgang
2 BN WH 0.5 _______ _______ A 17 WFS-Steuergerät PIN 7
3 BN BU 0.5 _______ Kl.31S - MKL _______ Kombiinstrument H 1.6 MKL Motor
4 RD WH 0.5 _______ PLUS-Leitung POTI 2 _______ B 19 Gaspedalsensor
5 BN WH 0.5 _______ Sensormasse / ECU-Masse _______ B 19 Gaspedalsensor
6
7
8 GY 0.5 _______ Kl.15-S Pedal nicht gedrückt _______ S 28 Kupplungsschalter CLS
9 BK YE 0.5 _______ Schaltplus Kl.15S _______ S 3 Tempomatschalter CLC
10
11 GN 0.35 _______ BUS-Leitung _______ A 3 ABS-Steuergerät PIN 30
12
13 BN BU 0.5 _______ Kl.31S- MIL _______ Kombiinstrument H 1.45 MIL Störungsanzeige
14
15
16
17 RD BK 0.5 _______ Schaltplus Kl.30R-K18 _______ K 18 MSG-Relais Kl.87
18 RD 0.75 _______ Dauerplus-Stromversorgung MSG _______ Kl.30 Batterieplus über F 2
19 BN YE 0.5 _______ Kl.31S-Einschaltleitung MSG-Relais _______ K 18 MSG-Relais Kl.85
20 GN 0.5 _______ Frequenzsignal DZM _______ H 1 KI - Drehzahlmesser
21 BU RD 0.5 _______ PLUS-Leitung POTI 1 _______ B 19 Gaspedalsensor
22 BN BU 0.5 _______ Sensormasse POTI 1 / ECU-Masse _______ B 19 Gaspedalsensor
23 BN BU 0.5 _______ Sensorsignal BAP-Sensor _______ B 110 Umgebungsluftdrucksensor
24
25 BK YE 0.5 _______ Kl.15-S Bremspedal gedrückt _______ S 43 Bremslichtschalter SLS
26 BN GN 0.5 _______ Einschaltsignal KLIMA _______ A 19 Motorkühlungsmodul PIN 10
27
28
29
30 BN VT 0.5 _______ Statusleitung eingsch. KLIMA _______ A 19 Motorkühlungsmodul PIN 17
31
32
33 RD BK 0.5 _______ Schaltplus Kl.30R-K18 _______ K 18 MSG-Relais Kl.87
34
35 BU 0.5 _______ Kühlwassertemperatur-Signal _______ A 19 Motorkühlungsmodul PIN 16
36
37 BK GN 0.5 _______ Sensorsignal POTI 2 _______ B 19 Gaspedalsensor
38
39
40 BK BN 0.5 _______ Einschaltsignal KLIMA /Status-LED _______ E 31 KLIMA-Bedienteil
41 BK BN 0.5 _______ Kl.15-S Schaltplus _______ S 3 Tempomatschalter CRC
42
43 WH 0.35 _______ BUS-Leitung _______ A 3 ABS-Steuergerät PIN 29
44
45 BN BK 0.5 _______ Kl.31S-Einschaltleitung Kühlpumpen-Relais _______ K 82 Relais E-Kühlpumpe Kl.85
46
47
48
49 RD BK 0.5 _______ Schaltplus Kl.30R-K18 _______ K 18 Relais ECU Kl.87
50
51 BK 0.5 _______ Spannungsversorgung Kl.15 _______ Kl.15 Zündungsplus über F 3.46
52 BK BN 0.5 _______ Verbrauchssignal BC _______ MID/CID
53 BK WH 0.5 _______ PLUS-Leitung Sensor _______ B 110 Umgebungsluftdrucksensor
54 BN GN 0.5 _______ Sensorsignal POTI 1 _______ B 19 Gaspedalsensor
55 BU BK 0.5 _______ Tanksensor-Leitung _______ H 1 Kombiinstrument Tankanzeige
56
57 BN YE 0.5 _______ Kl.15A Bremspedal nicht gedrückt _______ S 43 Bremslichtschalter SLS
58 BK RD 0.5 _______ Kl.15A Einschaltleitung TEMPOMAT _______ S 3 Tempomatschalter CRC
59 BU RD 0.5 _______ Wegstreckensignal _______ A 3 ABS-Steuergerät PIN 25
60
61 WH YE 0.5 _______ Signalleitung _______ A 18 Elek.Hilfslenkung
62 BN GN 0.5 _______ Kl.31S-Einschaltleitung Benzinpumpen-Relais _______ K 16 Relais-Benzinpumpe Kl.85
63
64
