Suche einen Satz OPC Felgen
Diskutiere Suche einen Satz OPC Felgen im Suche Forum im Bereich Teilemarkt; Hallo, suche einen Satz Ronal 8x19" ET 43 BiColor LK5x110 für meinen Zafira. Auch beschädigt oder überholungsbedürftig. Gruß, Andreas.
c-coupedriver
c-coupedriver
Gruß,
Andreas.
  • Suche einen Satz OPC Felgen
FritziFoppel
Moin,
mit 19er auf nem normalen B kannst Du Probleme bekommen. Gibt es im Dir bekannten Forum ausreichend threads drüber.
so long
Oli
c-coupedriver
c-coupedriver
Danke für den Hinweis
Gruß,
Andreas
Silberling
Was für probleme? Ich bzw meine freundin fährt die auf nem z18xer b zafira ohne probleme
FritziFoppel
Ich kenne jemanden der damit schonmal Probleme hatte. An der Vorderachse hat bei ihm der Reifen beim Lenkeinschlag oder beim einfedern geschliffen. Die Geschichte ist ein bischen undurchsichtig. Konnte nicht so richtig geklärt werden woran es lag. Fakt ist, dass beim Zafira unterschiedliche Lenkgetriebe verbaut wurden (ZF und TWR). So hat der OPC z. B. Lenkeinschlagbegrenzer. Wurde der Zafi deiner Freundin mit 18 Zöller ausgeliefert? Welches BJ ist der Zafira? Vielleicht ein Facelift?
Das kleinste Übel ist das man das ABS Steuergerät neu programmieren lassen soll, wenn das Fahrzeug nicht mit 18ern ausgeliefert wurde. Sollte aber null Problem sein.
Ich würde bevor ich 19er kaufe einfach mal die Felgen anprobieren um nachher nicht dumm dazustehen. Aus dem Grund schrieb ich "kann" Probleme geben.
c-coupedriver
c-coupedriver
Genau diese Probleme sind beim Astra H mit diesen Felgen.
Nur mit ZF-Lenkgetriebe, Lenkeinschlagbegrenzung, Schraube aus dem Radkasten rechts entfernen usw.
Beim Zafira B muss nur der Tacho und das ESP entsprechend umprogrammiert werden.
Als Winterreifen sind dann nurnoch 17" zulässig.
Habe mir das entsprechende Teilegutachten heute runtergeladen.
http://www.tuev-hessen.de/e27/e82/e1212/index_ger.html
Achja einen Satz Felgen habe ich auch mittlerweile, hat sich dann also erledigt.
Gruß,
Andreas
Suche einen Satz OPC Felgen - Ähnliche Themen
Suche Felgen 7*16, 4 Loch.: Hallo Suche Felgen 7*16, 4 Loch. Grüße
Suchen Borbet T Felgen: Guten Tag, Ich bin auf der suche nach den guten alten Borbet T Felgen im LK 4x100 R16 / 7,5j ET 20 Vielleicht kann mir einer/eine weiterhelfen...
Irmscher Astra Le Mans Bodykit: Hallo, ich suche das Irmscher Body Kit Le Mans für Astra F CC. Kühlergrill 1801002 Einstiegsleiste li 1801301 Einstiegsleiste re 1801351...
Motorsteuergerät für Z16 LET: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Motorsteuergerät für einen Opel Meriva A OPC, EZ: 2008, MKB: Z16 LET . Vielleicht hat ja jemand...
Suche nach Bilder von 215/40 R18 auf Astra f (alternativ Calibra / Vectra A): Hallo, ich überlege von 215/35 R18 auf 215/40 R18 zu wechseln, um ein μ mehr Gummi zu haben zwischen Felge und Straße, damit der Reifen besser...
