  • DONNI
    DONNI antwortete auf das Thema Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+.
    Die Sonde vorne ist die originale für die originalen Motronik. Hinten bei der Antriebswelle sitzt die Breitband-Sonde für das...
  • DONNI
    Mit dem Ventildeckel hast du recht, das ist noch der originale. Der muss aber auch nochmal runter um die Arp-Stehbolzen nachzuziehen...
  • Raven
    Raven reagierte auf den Beitrag von DONNI im Thema Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ mit Love Love.
    Morgen noch den Kabelbaum drauf und dann kann er schon wieder rein ins Auto. Termin zum Abstimmen steht und am 30.08. geht's am...
  • Raven
    Raven antwortete auf das Thema Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+.
    Ich muss jetzt auch einmal ein bisschen Kritik walten lasse : Wie sieht denn der Ventildeckel aus?? Da ist alles so schön gebaut und...
  • DONNI
  • Opel71
    Opel71 antwortete auf das Thema Wasserkanal aus den Zylinderkopf.
    Moin, Zum Wasseranschluß: Der Seitliche ist doch Thermostatgeregelt, den wollte ich als Primärkreis nutzen. Der zur Heizung, Ist das...
  • L
    ich versuch das mal in reihenfolge zu beantworten soweit es mir möglich ist. er regelt auf ca 0.6-0.7 bar runter. ich finde schon das...
  • Raven
    Wenn das Unterdrucksystem richtig angeschlossen ist und alles Dicht, macht es bei 1,3 bar keinen Unterschied ob Original oder Forge-ULV...
  • nr1ebw
    nr1ebw antwortete auf das Thema Wasserkanal aus den Zylinderkopf.
    Der Wasseranschluß seitlich am Zylinderkopf muß zur Wasserpumpe zurück. Normalerweise sitzt auf dem Weg zur Wasserpumpe der...
  • mad max
    mad max reagierte auf den Beitrag von DONNI im Thema Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ mit Gefällt mir Gefällt mir.
  • Hansebanger
    Hansebanger antwortete auf das Thema Wasserkanal aus den Zylinderkopf.
    Schöner Motor! Den Wasseranschluss seitlich am Zylinderkopf kannst du komplett verschließen, den oberen kleinen Wasseranschluss an der...
  • L
    der geht kurz auf 1.3bar, klingt dann als wenn der den druck wegregelt. schwer zu beschreiben das geräusch und gefühl. ansonsten ja...
  • T
    tommy16v antwortete auf das Thema ladedruckregelung, ölkühlung, elektrische wasserpumpe.
    Hallo, Zu Nr. 1 soll es bedeuten das der Ladedruck max. 1,3 bar hat und mit steigender Drehzahl abnimmt? So auf 0,6 bis 0,7 bar...
  • Cali-Faucher
    Cali-Faucher antwortete auf das Thema ladedruckregelung, ölkühlung, elektrische wasserpumpe.
    Zu den anderen Fragen bin ich der falsche Ansprechpartner, dafür kenne ich die Motoren zu wenig.
  • Cali-Faucher
    Hi, Zu 2,) 100° öltemperatur in der stadt ist uninteressant. Du rufst kaum volle Leistungen ab und wenn dann nur ein kurzer sprint und...
