  • DONNI
    DONNI antwortete auf das Thema Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+.
    Und schwupp.... da ist der Block auch wieder zusammen. Das Ölsaugrohr ist eins vom zlet welches ich für den Leh Käfig verlängert habe...
  • B
    Bauernjoerg reagierte auf den Beitrag von DONNI im Thema Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ mit Gefällt mir Gefällt mir.
  • B
    Kopf ist fertig. Mit neuen Titan-Federtellen und neu engemessenen doppelten Ventilfedern. Morgen geht's am Block weiter.
  • Raven
    Raven reagierte auf den Beitrag von DONNI im Thema Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ mit Gefällt mir Gefällt mir.
  • Raven
  • xe-timo
    xe-timo antwortete auf das Thema Probleme mit der Kupplung/Schaltung Insignia OPC.
    Das ist bitter, das zms fing bei mir auch an Geräusche zumachen. Hatte auch die Faxen dicke und habe ihn verkauft und mit etwas...
  • DONNI
  • Opel71
    Opel71 antwortete auf das Thema Wasserkanal aus den Zylinderkopf.
    Danke, Das ging ja schnell. Ich habe den Motor im Super 7. Dort gibt es weder Heizung noch irgendwelche Vorwärmungen. Dennoch braucht...
  • Raven
    Raven antwortete auf das Thema Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+.
    Die Einlass-Kanäle sind aber nicht ganz auf Dichtungsmaß aufgeweitet 😅 Zum Glück lässt sich die so leicht bearbeiten 😆 Was hast Du da...
  • DONNI
  • Hansebanger
    Hansebanger antwortete auf das Thema Wasserkanal aus den Zylinderkopf.
    Moin, der untere Kanal müsste durch die Ansaugbrücke nach unten in den Wasserschlauch t-Stück Richtung Wasserpumpe gehen, solange der...
  • Opel71
    Opel71 hat das Thema Wasserkanal aus den Zylinderkopf in C20XE | X20XER erstellt.
    Moin, ich habe mal wieder eine Frage zum C20XE. Diesmal geht's um das Kühlsystem. Der untere Kanal auf der Einlassseite am...
