  • Raven
    Raven reagierte auf den Beitrag von DONNI im Thema Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+ mit Gefällt mir Gefällt mir.
    Kopf ist fertig. Mit neuen Titan-Federtellen und neu engemessenen doppelten Ventilfedern. Morgen geht's am Block weiter.
  • xe-timo
    xe-timo antwortete auf das Thema Probleme mit der Kupplung/Schaltung Insignia OPC.
    Das ist bitter, das zms fing bei mir auch an Geräusche zumachen. Hatte auch die Faxen dicke und habe ihn verkauft und mit etwas...
  • DONNI
    DONNI antwortete auf das Thema Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+.
  • Opel71
    Opel71 antwortete auf das Thema Wasserkanal aus den Zylinderkopf.
    Danke, Das ging ja schnell. Ich habe den Motor im Super 7. Dort gibt es weder Heizung noch irgendwelche Vorwärmungen. Dennoch braucht...
  • Raven
    Raven antwortete auf das Thema Donni´s Astra H Caravan Z22LEX 400+.
    Die Einlass-Kanäle sind aber nicht ganz auf Dichtungsmaß aufgeweitet 😅 Zum Glück lässt sich die so leicht bearbeiten 😆 Was hast Du da...
  • DONNI
  • Hansebanger
    Hansebanger antwortete auf das Thema Wasserkanal aus den Zylinderkopf.
    Moin, der untere Kanal müsste durch die Ansaugbrücke nach unten in den Wasserschlauch t-Stück Richtung Wasserpumpe gehen, solange der...
  • Opel71
    Opel71 hat das Thema Wasserkanal aus den Zylinderkopf in C20XE | X20XER erstellt.
    Moin, ich habe mal wieder eine Frage zum C20XE. Diesmal geht's um das Kühlsystem. Der untere Kanal auf der Einlassseite am...
  • O
    Opelfreak_Sebastian hat das Thema Reparatur und Neuaufbau Corsa C in Suche erstellt.
    Hallo ich bin neu hier und habe gleich mal ein Anliegen. Ich bin gerade drüber einen Corsa C neu aufzubauen. Mein Problem, welches ich...
  • Corsa4motion
    Corsa4motion reagierte auf den Beitrag von Astra F GSi Z20LET im Thema Fotoshooting eurer Opel bzw LET's mit Gefällt mir Gefällt mir.
    Mal meine beiden Speedster Turbo ~260PS Astra G OPC : 650Ps
  • Basti80
    Basti80 antwortete auf das Thema OP COM Software.
    Ich habe noch mal WIN 7 auf dem Laptop installiert. OPCOM läuft nicht. Dann mehrfach mit neu Installierten WIN10, auch nicht. Das OPCOM...
  • DablueC20LET
    DablueC20LET reagierte auf den Beitrag von Cali-Faucher im Thema Anschluss EDS Ansaugstutzen mit Gefällt mir Gefällt mir.
    ich habe auch gerätselt und das kam mir bekannt vor...und normal tut man da keinen Druck/Unterdruck abgreifen.Das eBOV wollte...
  • Cali-Faucher
    Cali-Faucher antwortete auf das Thema Anschluss EDS Ansaugstutzen.
  • DablueC20LET
    DablueC20LET antwortete auf das Thema Anschluss EDS Ansaugstutzen.
    ich war auch nicht so zufrieden mit dem eBOV, kam dann auch gleich wieder raus und seit dem ohne BOV oder eBOV unterwegs. Jetzt bin ich...
  • Basti80
    Wie geht das? Im Gerätemanager kann ich, wenn das OPCOM drin steckt, es desinstallieren. Die Treiber verbleiben dann aber auf dem...
