C20XE
Geräusch nach Zylinderkopfdichtungswechsel
Das Geräusch hört sich iwi an als käme es vom Riementrieb? Wackelt das was? Lima nicht fest z.B. Stecker sind richtig ja, rot auf...
05.08.2025
Biete Opel Vectra A und Calibra 4x4 magnetventil 780401/90345320 -neu,original GM-
6 Jahre alter Thread 😅😂
05.08.2025
OP COM Software
Das doofe ist, es gibt gefühlt tausend verschiedene China-Clone Varianten bezüglich der Treiber, die untereinander nicht kompatibel...
05.08.2025
Beitrag von DONNI
Die Gänge 1 + 2 sind original und halten da sie recht breit sind und da Schluppf ist. Die Gänge 3 bis 6 sind alle 4 verstärkt.
05.08.2025
Beitrag von DONNI
Hatte damals die 3.650 vom Diesel rein gemacht, die ist aber schon recht lang. Daher jetzt die 3.833 vom Leh.
05.08.2025
Beitrag von DONNI
Getriebe ist zerlegt um die Achsübersetzung zu ändern.
05.08.2025
Basti80
OP COM Software
Ja, ich hatte den Treiber erst ohne die Deaktivierung der Treiberprüfung installiert. Ich hab das OPCOM an einen Win 7 und Win 10...
04.08.2025
Eddi2007
Hallo , danke , vorhin nochmal gestartet , Geräusch ist jetzt weg . Nockenwellen habe ich eingemessen . Müsste das Leerlaufregelventil...
04.08.2025
ja bescheidener Leerlauf bekommt er mit den Nockenwellen.Wurden die Nocken eingemessen? nicht das die Kolben leichten Kontakt mit den...
04.08.2025
das metallische Geräusch kann ich auch nicht einordnen. Das sich dein Motor bei der Gaswegnahme verschluckt könnte gut daran liegen das...
04.08.2025
Eddi2007
hat das Thema
in
C20XE | X20XER
erstellt.
Hallo , ich hatte die Z20LET Kopfdichtung von Reinz verbaut, leider wurde die undicht ( Ölverlust am Motorblock) Habe jetzt die Elring...
04.08.2025
OP COM Software
Wichtig ist, dass Installation und Nutzung durchgeführt werden müssen, wenn der PC mit deaktivierter Treibersignatur gestartet wurde...
04.08.2025
W
Weiers
Hallo. Ich möchte das Ventil gerne kaufen. Ist es noch lieferbar? Gruss, Christian (Schweiz)
04.08.2025
DablueC20LET
hat das Thema
Anschluss EDS Ansaugstutzen
in
erstellt.
Hallo, würde gerne wissen für was der Anschluss auf der Seite am Ansaugstutzen ist (Schwarz mit einer Schraube drauf)
04.08.2025
Basti80
OP COM Software
Ich habe versucht, das OPCOM China an einem Win11 Laptop in Betrieb zu nehmen. Erst die OPCOM Software installiert. Dann den Treiber...
03.08.2025
