typ86
C20LET mit Emu und VW zündblock
vergesst dei Frage, ich hab' nicht richtig hingesehen
06.07.2025
typ86
Danke für all die Hinweise...... Nach der Liste im Link oben wäre 07K.905.715.B ca. 3,5mm länger. Wäre die dann nicht besser ?
05.07.2025
CalibraT
Leistungmessung mit DSOP Downpipe !!!!!
Hat denn niemand einen Opel Calibra Turbo und kennt eine Werkstatt oder einen der das nachsehen könnte ??
05.07.2025
Mit den 5002 solltest du die Zündkerzenmuttern verlängern, sonst rasten die Zündspulen nicht ein.
05.07.2025
typ86
Danke, ich sehe erst ejtzt, dass ich versehentlich 2 Nummern kopiert hatte. Ich wollte nur diese kopieren: 036.905.715.G. Die wiederum...
05.07.2025
Ngk 5002, Vorsicht werden aber anders angeschlossen als die R8.
05.07.2025
typ86
Ich habe zu dem Thema nochmal 2 Fragen: 1) Welche Dwell-Time fahrt Ihr bei der Doppelspule ? Ich fahre 3.75ms bei 12V (hab ich mal...
05.07.2025
Hansebanger
Passen Kadett E Domlager in Astra f? (verstellbare Domlager für mehr Nachlauf)
Die Domlager von Compbrake passen im Kadett E ohne Platz zu machen und die Auflagefläche ist gewölbt und passte bei mir im Dom sehr gut.
04.07.2025
Beitrag von Mad Max[C20XE]
Verstellbare Domlager Kadett E / Astra F
loch abstand ist leider nicht gleich! auf dem von mir geposteten bild, oben original domlager Astra F und unten ist das lager für...
04.07.2025
Original gewölbt...verstellbar flach
04.07.2025
Habe bei meiner Suche auch ein Set für den Astra f gefunden, wo man die Domplatte oben umschweißen muss. Dass ist dann schon sehr...
04.07.2025
Hilfe bei Schläuchen
Grüß Dich! Ich weiß jetzt nicht wie der Pumpenhalter im Tank vom Z18XE aussieht. Aber diese hier passt mit geringen Änderungen in den...
04.07.2025
Beitrag von DONNI
Ich habe für meinen Umbau einen guten x20xev Kopf genommen und den umgebaut zum zlex. Trotz 5tkm mit 600 PS hat er noch keine Risse an...
04.07.2025
Du must bei solchen verstellbaren Domlagern teils Platz schaffen.. Plug and Play ist da nicht ;-)
04.07.2025
Opel Vivaro Life 2,5 MTA Getriebeschaden
Opel Werkstatt wechseln.. Oder Auto nach Afrika.
04.07.2025
