Zylinderkopf
Diskutiere Zylinderkopf im C20LET Forum im Bereich Technik; @ ASH Hi ASH War ja auch mein Fehler hätte ich gleich die richtigen Schrauben genommen (die langen aussentorx) dann wäre mir das alles erspart...
Berserker
@ ASH
Hi ASH
War ja auch mein Fehler hätte ich gleich die richtigen Schrauben genommen (die langen aussentorx) dann wäre mir das alles erspart geblieben aber ich hatte echt Angst wegen der Angabe von mehr als 25mm geht die Schraube auf Block. Da wusste ich noch nicht wie weit sich die Schrauben ausdehnen beim anziehen
und ehrlich gesagt habe ich vorher die Tiefe der Bohrung im Block auch nicht gemessen.
Naja war zu Anfang etwas sauer und habe mich im Ton Dir gegenüber ein wenig vergriffen, ich hoffe Du kannst mir noch mal verzeihen?
Jedenfalls habe ich mit dem Recoli-Set alles wieder im Griff und auch schon alles wieder vergessen und wenn ich dann mal wieder geblitzt werde dann weiss ich doch wie billig (70.-Euro) doch dieser Reperatursatz war und gelernt habe ich auch noch was .<<< zwei mal doch im Satz hmm naja das übt
In diesem Sinne wünsche ich Dir alles Gute für Deine anstehende Operation(hoffe nichts Schlimmes)
MFG der wieder gute Bersi
PS: Mein Block ist BJ.92 und da ist die Bohrung 35mm und das Gewinde geht bis etwa 30mm. Gibt es da auch noch Unterschiede? Habe zwar nicht vor ein neuen Block zu kaufen aber würde mich doch ein wenig interessieren.
  • Zylinderkopf
Moin..
Moment...hätte ich gleich die richtigen Schrauben genommen (die langen aussentorx) dann wäre mir das alles erspart geblieben
Wieso sind die langen Aussentorx die Richtigen ????
Leute, bin ich jetzt verwirrt ,oder ?
Bei den langen Aussentorx kann es ja passieren, das die Schrauben aufsetzten und du das Gewinde hochreisst oder die Schraube abscherst:(
Macht keine Mist mit solchen Angaben....zu kurz ist nicht gut und zu lang auch nicht....ich würde definitiv IMMER nachmessen..Einschraubtiefe prüfen !!!
Vorrausgesetzt die Löcher sind einwandfrei gereinigt und die Kopfschrauben einen Hauch eingeölt....
Nix für ungut.
Andreas
Berserker
@ Andreas
Hi
Nein, ich meine in meinem Fall sind die Aussentorx die Richtigen die gucken 28 mm aus dem Kopf raus und die Bohrung im Block ist 35mm also genug Platz. Wobei die Kopfdichtung auch noch 1mm schluckt .
MFG Berserker
CalliLET
CalliLET
Ende gut alles gut....:D :D :D
Da der Berserker seiten Ton gefunden hat, ziehe ich hiermit das Newbiespinner zurück;)
TurboMarco
Saarland
Ich finde auch man sollte nicht soo nachtragend sein und deßhalb auch von mir "Herzlich Willkommen!" ;)
V
V-Max
Holland
Original geschrieben von ASH
Nun noch mal etwas zum sehr leidigen Thema : LET/XE Kopfschrauben :
Es gibt zwei unterschiedlich lange Zylindekopfschrauben :
Typ 1: Bis BJ. 1992 , E14 Aussentorx , Unterlegscheibe Lose montierbar , L=110mm
Typ 2:
Ab BJ. 1992 , T55 Innentorx , Unterlegscheibe nicht demontierbar , L=105mm
Die Kopfschraube MUß 22-25 mm tief in den Motorblock eingeschraubt werden , sonst reisst das Gewinde aus dem Motorblock heraus !
Wenn Ihr euern Kopf demontieren müsst , dann nehmt bitt eine eurer alten Schrauben zum Opel Händler als Muster mit , und lasst euch nicht einen vom "Pferd " erzählen , wie "... die Schrauben sind ersetzt worden ... es gibt nur noch die neuen ... " oder ähnliche Sprüche !!
Wer einen unbekannten Kopf montieren möchte , der kann mit dem Kopf zu Opel marschieren und sollte beide Schrauben vor Ort ausprobieren , bei einem Überstand von mehr als 25mm ist die Schraube zu lang und lässt sich nicht mehr festziehen , sie geht "auf Block " , das ist nicht schön , aber dabei gehen wenigstens nicht die Gewinde im Block kaputt !
Aber als ich das so verstehe, darf ich auf keine zu lange kopfschrauben verwenden. Ich hab bei mir mal nachgemessen und es ergab sich das die schrauben 33mm raussteckten (exkl. dichtung). Welche soll ich den jetzt verwenden. Ich hab jetzt die langen E14 aussentorq von 110mm.
Patrick
Janosch
Janosch
Deutschland
...incl. Kopfdichtung..
leg die Neue Kopfdichtung mal drauf und miss dann nochmal den Überstand...und schreib dann mal das Ergebniss.
Grüße aus Bs
Janosch
V
V-Max
Holland
Da geht dan noch 1.6mm ab. Also nicht so viel. Sind dan noch 31.4mm
Patrick
Moin..
Genau....mach mal und messe mal den Überstand.
Welche Schrauben waren denn vorher eingebaut ?
Wenn du ganz sicher gehen willst, schraubst du die Schraube zum testen in den Block und und ermittelst die Differenz....
Gruß Andreas
Janosch
Janosch
Deutschland
Andreas wollte schreiben(glaub ich ergänzen zu können), das, wenn du ganz sicher gehen willst, misst du mit nem Messschieber alle deine Bohrungen im Block nach. Dann bist du auf der sicheren Seite.
Janosch
Ist aber pingelig
V
V-Max
Holland
Die vorigen waren auch aussentorq von 110mm, aber jetzt hab ich einen anderen ZK (Cosworth)
Patrick
V
V-Max
Holland
@Janosch @ Andreas
Genau das hab ich auch vor. Ich hab allerdings mein cali nicht hier stehen.
Danke fur euere hilfe
Patrick
V
V-Max
Holland
Upps!!!!!!!!
Ich habe doch grad vergessen die unterlegscheiben an die schrauben zu machen (Wie kann man so blod sein :rolleyes: :rolleyes: ). Jetzt stimmt es. Ich habe jetzt 26mm gemessen, das wird schon in ordnung sein.
Patrick
Janosch
Janosch
Deutschland
Ente gut-alles gut...
Immer locker bleiben, stell dir vor, du hättest das Malheur erst bemerkt, wenn du nach der Probefahrt nach Hause kommst...huch, wo kommen denn die ganzen Unterlegscheiben her????
Abgesehen davon, jetzt wissen wir ganz genau, wie es funktioniert.
Melde dich mal, wenn der Bock wieder läuft.
Janosch aus BS
Kadett
Also wenn ich das hier alles so lese...
ist es vielleicht besser Montagearbeiten des Kopfes beim Motoreninstandsetzer oder bei Opel machen zu lassen.Wenn die die Blockgewinde vergurken ist es ihr Problem!
Aber wahrscheinlich wird dann gesagt die Gewinde wären schon kaputt gewesen.
Mfg.Kadett
V
V-Max
Holland
NAch langer zeit melde ich mich wieder.
Den motor lauft wieder, aber ich habe noch kleine probleme mit alles zusammenbauen (Irgendwie hab ich noch was teile uberig, mal schauen.) Aber den block dreht gut, und geht sauber hoch.
Patrick
Zylinderkopf
