Zum Abstimmen fahren nach umbau?
Diskutiere Zum Abstimmen fahren nach umbau? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hi. Hab nur ne kurze frage. Baue meinen Z20LEL auf Leh-Lader, Düsen und LMM um. Kann ich nach dem Umbau zum Abstimmen fahren oder nicht? Gruß Daniel
DanielT86
Wuppertal
Hi.
Gruß Daniel
  • Zum Abstimmen fahren nach umbau?
gerdche
Weselberg
Wohl eher nicht, da nichts mehr mit der originalen Abstimmung zusammen passt. Ich würde dir raten die ESV und LMM erst vor Ort umzubauen, den Lader kannst du vorher schon umbauen.
itisnapanto
itisnapanto
Papenburg
Der wird ohne Software auch gar nicht fahrbar laufen . Wi Gerdche schon schrieb.
Düsen und LMM vor Ort . Ist ja auch schnell gemacht .
nebu
nebu
Oder vom Abstimmer ne Basemap schicken lassen und drauf flashen, das sollte auch kein Problem sein.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Welches kein Ottonormal hat...
Ich würde das alle umbauen,das Ding auf den Hänger packen fertig.Hänger bekommst ja schnell wo geliehen Tanke etc.
Astraracer87
Koblenz
Also teilweise verschicken die Tuner ihre Flasher mit einer Vorab Software.
DanielT86
Wuppertal
Hi.
Schade hätte gedacht das ich die Düsen vorab umbauen könnte, der Lmm ist ja schnell umgebaut.
Ja richtig so einen Flasher hab ich nicht da, könnte ich aber bekommen.
Der Hänger fällt raus da ich kein Zugfahrzeug habe.
markus2640
markus2640
herrenberg
Ich weiß nicht wie weit du es hast bis zum tuner ,aber wie wärs mit abschleppen .
gerdche
Weselberg
Naja die Ventile und der LMM sind ja wirklich schnell umgebaut,.. Bis die Karre auf dem Prüfstand angeschnallt ist, hast du die eingebaut ..
DanielT86
Wuppertal
Das könnte ich auch machen. Werde mich mal erkundigen ob ich das so machen kann.
Danke für eure Hilfe.
vauxhall corsa
vauxhall corsa
NRW
Du brauchst doch nur wenn du nen Termin hast,ne Stunde vorher anreisen und dann baust das um fertig.
Zum Abstimmen fahren nach umbau? - Ähnliche Themen
Z20LEL Abstimmen in Norddeutschland: Guten Abend. Mein Astra H mit Z20LEL braucht bald einen neuen Turbo und ZKD. Öl und Wasserverbrauch unter Volllast. Wollte gleich entsprechende...
