Zähnezahl Tachogeber im Getriebe F20 Astra Calibra
Diskutiere Zähnezahl Tachogeber im Getriebe F20 Astra Calibra im C20LET Forum im Bereich Technik; Die Welle vom Cali geht nicht auf das Gewinde vom Astra Geber im Getriebe Passt denn ein Geber vom c20ne in das F20 vom Astra , Zähneanzahl...
Calieber
Calieber
Jena
Passt denn ein Geber vom c20ne in das F20 vom Astra , Zähneanzahl gleich, beides 19 Zahn ?
hat da einer was ?
Viele Grüße
Zähnezahl Tachogeber im Getriebe F20 Astra Calibra - Ähnliche Themen
