Z20NET Ladedruck Problem
Diskutiere Z20NET Ladedruck Problem im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Wenn du deswegen einen hohen Abgasgegendruck und dadurch zu hohe Abgastemperaturen hast, wär das schon möglich.
turbo-ben
turbo-ben
bei Augsburg
renegomoll
renegomoll
Schwerin
ergänzend zu turbo-ben: ...oder wenn der LMM defekt ist und/oder die Benzinpumpe zu wenig Druck macht (das beides sind Standartfehler beim Z20LEL/R/T), dann ist das Gemisch zu mager und die AGT zu hoch und der Lader glüht mehr/früher...
Texas
Metten
Danke für die guten Tipps :!: RESPEKT
Und wie kann ich feststellen was ich ausschließen kann von den Dingen???
Oder welches die Ursache ist???
Wenn ein Fehler raus kommt, heisst es immer Turbobypassventil.
Super, das Ladedruckregelventil ist schon neu.
Beim herausbeschleunigen, braucht man ja den größten Druck,
und genau dann, schaltet die Kistein Notlauf.
Bin echt für jeden Tipp dankbar.
Mein Auto bringt mich langsam echt zur Verzweifelung
renegomoll
renegomoll
Schwerin
Umluftventil testen: wie schon geschrieben in diesem Fred, im Stand bei laufendem Motor den Unterdruckschlauch abziehen und wieder aufstecken. Wenn es plopt, ist es ok. Die Membran des ULV reisst gerne mal ein, dann geht LD durch den
Riss verlohren und die Kiste zieht nicht richtig. Oder bau es aus und schaue, ob die Membran einen Riss hat (beim Z20LEL/R/T) sind das nur eine Hand voll Schrauben...)
Den LMM kann man mit einem Diagrosegerät ausleden. Beim Z20LEL/R/T soll der so 4,5-4,8V bei Vollast messen.
Benzindruck/Benzinpumpe misst man bis einem mechanischen Druckmessgerät, welches an die Einspritstleiste angeschlossen wird.
MFG
Texas
Metten
Danke Jungs,
jetzt geht was voran.
Die ganzen Werte von LMM und sonstiges sind alle absolut in Ordnung.
Alles dicht, nirgends ein Riss.
Heute hab ich mal schnell die ASU Werte gemessen.
Absolut astreine Werte.
Ein guter Freund hat gemeint, es könnte auch an der Feder liegen, die in der Druckdose ist, das diese mit der Zeit ausleiert.........
Hat da schon mal jemand was gehört????
Danke für die Tipps
OPC Astra
OPC Astra
vielleicht Turboladerbypass Ventil ? das elktr./pneum. Ventil ähnlich dem Ladedruckregelventil, aber das hinten am Unterdruckspeicher sitzt ...
Texas
Metten
An das Ventil hab ich noch gar nicht gedacht.
Komisch ist nur, das die Kiste seit letzten Dienstag ohne Probleme läuft.
Werd mir das Ventil auch mal ansehen.
Danke für denn Tipp
OPC Astra
OPC Astra
ansehen bringt da aber nix ... leider !
OPC Astra
OPC Astra
:wink:
müsste Baugleich mit dem Ladedruckregelventil sein
Z20NET Ladedruck Problem - Ähnliche Themen
Z20NET Ladedruck abzwacken: hallo, Fahre ne Vectra C GTS Z20NET, hab mir ne Ladedruckanzeige eingebaut und an BDR angeschlossen ( LDA Sensor ist seperat und im Motorraum...
