Z20LET Tuning-Gibt es Tuner die mehr Leistung anbieten....
Diskutiere Z20LET Tuning-Gibt es Tuner die mehr Leistung anbieten.... im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Das aber wohl auch nur wenn die Räder exact gerade ausgerichtet sind :lol: Respekt :!: Wieviel Drehmoment liegt maximal an ? Das F23 hat auch...
autm
autm
Rheinhessen
Das TQP hat mit 18" trotz fehlender Sperre recht gute Traktion. Ist nur eine Sinter verbaut, die sich mittlerweile ebenfalls fast wie die Serienkupplung verhält.
Waren gestern noch ein paar Stunden mit dem TQP aus Polen auf einem großen Dynojet-Prüfstand für die letzten Abstimmungsarbeiten und die Leistung vom Speedster hat es jetzt auch. 346PS nach EG-Norm, das werden auf jedem Maha Prüfstand um die 360-370PS sein.
Respekt :!: Wieviel Drehmoment liegt maximal an ? Das F23 hat auch nichts zu lachen in Verbindung mit der Masse des Coupes.
@verdi
Auch beim Speedster musst du bei solch hocher Motorleistung den Rest des Fahrzeugs anpassen. Angefangen vom Antriebsstrang, kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das es das Seriengetriebe lange mitmacht bei dem Turbopunch. Den Tank muss du auch ändern, Trockensumpfschmierung ist pflicht bei einem Wagen mit solch hochen Querbeschleunigung, das Öhlinsfahrwerk muss rein kostet 2500€, Sportreifen müssen drauf 1000€, dicke Bremse 3000€ und so weiter
Aber dann bist du schneller als ein GT 3. Fahrkönnen vorrausgesetzt.
  • Z20LET Tuning-Gibt es Tuner die mehr Leistung anbieten....
autm
autm
Rheinhessen
Man kann aber auch schon mit deutlich weniger als 500 PS sehr schnell sein!
Auch ganz schön :wink:
Und noch was
Project Speedster
DD
DD
Oberhausen
Die rote Flunder oben ist schon der Hammer, wenn man mal unter das Plastik schaut.
Die beiden anderen - da werkelt immer noch der kleine Serienlader. :?
Das F23 packt das Drehmoment von knapp 500Nm jedenfalls problemlos weg, ist ähnlich stabil wie das F28 aufgebaut. Aber die Zeit wird zeigen, was es wirklich kann :wink:
DD
DD
Oberhausen
Der Tacho geht bis 260, aber mit dem damaligen Krümmer wurde er obenrum etwas zäh.
V
verdi
wieviel wiegt denn der Speedster eigentlich???
der von Projekt-Opel ist mit 915kg angegeben,ein paar mit 930kg es
gibt sogar ein paar mit 1005kg usw...... .
es ist mir schon klar daß es von der Austattung abhängt,
aber haben die nicht alle die selbe Austattung????? :roll:
DD
DD
Oberhausen
Die 1005kg beziehen sich auf 80kg Fahrer und halbvollem Tank.
Der gelbe im Video wiegt vollgetankt ( Achtung: 57L-Tank statt serienmäßige 32L!) ohne Fahrer 940kg.
otnt
otnt
Rostock
nicht schlecht der rote speester, aber ob das getriebe auf dauer hält...
