Z20LET Schnattert beim Abblasen!
Diskutiere Z20LET Schnattert beim Abblasen! im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Alles Okay.. :wink:
  • Z20LET Schnattert beim Abblasen!
jmturbo
jmturbo
fahrenkrug
kann man nicht auch,wenn das originale kaputt ist,es mit einem ulv still legen und dann über das baylis entlüften...
AstraGZ20LET
AstraGZ20LET
Luzern
Die einen Schalten es ja komplett ab und Blasen nur übers Bayli ab! Funktioniert schon!
Xtreme83
Xtreme83
bei Regensburg / Bayern
Seit meinem Kupplungsumbau (auf organische von Sachs mit verstärkter Druckplatte) höre ich auch beim Gasgeben ein deutliches "surren" des Laders das bei steigender Drehzahl im Ton immer heller wird und beim Schalten ist auch das Abblasen hörbar.
Sehe ich das jetzt richtig, dass das Umluftventil defekt ist oder ein Unterdruckschlauch undicht/nicht richtig draufgesteckt ist?
mfg Andi
PS: ein BlowOff ist nicht verbaut.
AstraGZ20LET
AstraGZ20LET
Luzern
Evt! Schleuche vorne beim Turbo überprüfen oben an der spritzwand li von Vo gesehen, und die beim Druck speicher Hinten am Motorblock unter dem saugrohr! Wenn alles ok! Ventil RAUS!!!
Nexilis
Nexilis
Ilmenau (D) / Egerkingen (CH)
Funktioniert nicht!
Wenn das originale kaput ist, ist meist die Membran gerissen und dann geht der Druck immer weg!
Und stilllegen tut man es mit einem RSV, nicht mit einem ULV.
ULV ist das, was du mit dem RSV stilllegen willst!
Z20LET Schnattert beim Abblasen! - Ähnliche Themen
Zahnriemen Z20LET passt einfach nicht: Hallo, Ich bin Christian 37, Schraube seit über 14 Jahren. 2x Astra opc1, Zafira A Opc, Insignia OPC und im Moment fahre ich einen Insignia a 2.0...
Zafira a opc abs esp fehler C0244: Hallo habe ein zafira a opc mit z20 let motor Z20leh lader Software angepasst Ich hab von heute auf morgen keine Leistung mehr. Im Motor stg ist...
