z20let mit f20 ?
Diskutiere z20let mit f20 ? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hallo, wollte mal fragen wie ich ein F20 an einen Z20let bauen kann. Kupplung vom C20xe wegen der Getriebewelle. Aber welche Schwungscheibe und...
Kadett66
Kadett66
Aber welche Schwungscheibe und Druckplatte ?
es gibt ja auch unterschiede zwischen ab und bis motornummern beim C20xe.
Was muss ich alles beachten.
Habe leider in der Suche nichts genaues gefunden.
  • z20let mit f20 ?
Andy601
Andy601
bei DD
Schwungscheibe und Druckplatte kann du doch vom Z20LET weiter nutzen. Ich weiß nicht, ob die Löcher in der KW zu den XE-Teilen passen.
Ich würde kein F20 fahren, lieber ein F18, das ist besser zu schalten und haltbarer, bis aufs Diff. Da nutzt man eh eine Sperre oder baut das vom F20 ein, was dem F18+ entspricht
Kadett66
Kadett66
z20let hat glaub ich 6 löcher der Xe 8 soweit ich weiß.
Es geht eher um die passenden Teile. F20 oder F18 soll erstmal egal sein.
Wenn die Kupplung mit der Z20let Schwungscheibe passt, wäre es natürlich super.
Kadett66
Kadett66
Passt die Schwungscheibe vom C20ne auf die Kurbelwelle vom Z20let ?
es wäre nett, wenn einer genau die passenden teile auflisten könnte.
danke
danke
Ja passt, allerdings haben die NE nur eine 215mm Kupplung. Die 228mm Kupplung passt bei der NE Schwungscheibe nicht in die Aussparung. Einfach das Schwungrad und Automat vom Z20LET weiter verwenden und nur eine C20XE Kupplungsscheibe dazu kaufen.
Kadett66
Kadett66
Super dank dir.
Ist es egal ob bis / ab Motornummer. Ich habe gehört, dass es da unterschiede gibt an der Kupplung bzw ausrücklager.
z20let mit f20 ?
z20let mit f20 ? - Ähnliche Themen
Opel astra f z20let umbau: Hallo, möchte gerne in meinen 1.8l Astra f einen z20let mit dazugehörigem getriebe einbauen. Habe mumentan einen c20xe verbaut. Aber habe einen...
