z20let/h mit automatikgetriebe ? umbau möglich?
Diskutiere z20let/h mit automatikgetriebe ? umbau möglich? im Antrieb Forum im Bereich Technik; tach auch wollt mal wissen ob sich schon mal wer beschäftigt hat mit z20let/h mit automaten umbau? wenn ja dann raus mit der sprache würde...
FaHrInUrLaUb
tach auch
würde nämlich zugern was bauen
grüße
Bad Wilsnack
Es gibt kein Automatikgetriebe das an den 2l Turbo passt und viel Drehmoment verkraftet.
Schraxx
Leipzig
Es gab ja das AF33 was am Y22DTR verbaut wurde oder auch am Z32SE. Das könnte vielleicht passen, da der Y22DTR der gleiche Block ist wie der Y20DTH und da ist ja ein F23 verbaut.
Dann habe ich noch das AF40 entdeckt, welches am Z19DT verbaut wurde. Die Benziner Variante hält 400Nm und die Dieselvariante 450Nm.
FaHrInUrLaUb
der anlasser wäre nicht das problem
eher das platzproblem
ich knaller hätte das af40 genauer ansehen sollen das ich erst draußen hatte von nem a14let? astra tourer
achja
das fahrzeug is nen corsa c :)
die steuerung würde bestimmt auch interessant werden...
naja muss mir das noch alles durchn kopf gehen lassen
Bad Wilsnack
Der a14net hat nicht das AF40 verbaut sondern das 6T40.
Das AF40 stammt noch von aisin, das 6T40 ist ein eigengewächs von GM.
FaHrInUrLaUb
is aber komisch
hab zwar auch mal gehört das sie ein eigenes haben
aber im kis stand eben das er ein af40 hat? :)
nett wäre es wie schon oben erwähnt
aber umsetzung is noch zweifelhaft :)
z20let/h mit automatikgetriebe ? umbau möglich? - Ähnliche Themen
Corsa C Z20LET eintragen: Hi Ich habe meine Corsa C auf einen Z20let umgebaut und möchte dieses gerne eintragen lassen. Mein Problem ist aber wie und wo ? Das Fahrzeug...
