z20let Dichtung im c20let!
Diskutiere z20let Dichtung im c20let! im C20LET Forum im Bereich Technik; Hi! Ich will ja demnächst in meinem Cali Kopfdichtung vom z20let einbauen und habe jetzt gehört das an der Dichtung 2 Nieten entfernt werden...
MK-Motorenteile
bei Aachen
Hi! Ich will ja demnächst in meinem Cali Kopfdichtung vom z20let einbauen und habe jetzt gehört das an der Dichtung 2 Nieten entfernt werden müssen!? Stimmt das?....wenn ja welche!?????
gruss wuffcali
Moin,
beim Coscast Kopf können die beiden rechten Nieten drinbleiben,beim KS Kopf stimmt glaub ich mit den vorderen Nieten .
mfg Klaus
Gunter
an alle: Habe auch die Z-Dichtung drin.
Fragen nach dem Entfernen der Nieten
könnt ihr euch sparen. Jeder der das
beim Zusammenbau nicht sieht ob und
wenn wo ist selbst eine ....... :lol: :lol:
Grüße aus Aalen
Gunter
z20let Dichtung im c20let! - Ähnliche Themen
1 oder 2 z20let dichtungen??: Hi! Ich baue den motor an meinem anderen turbo calibrar um ... Die kopfhohe (verteiler seite) betragt 135,3 mm und die kolben gehen 0,7 mm aus...
