Z20LER baugleich zum Z20LET Z20LEL??
Diskutiere Z20LER baugleich zum Z20LET Z20LEL?? im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Mahlzeit, kurze Frage, ist der Z20LER Motor baugleich zum Z20LET und Z20LEL? Ich habe gerade einen LER Motor mit Getriebe reinbekommen, daher...
Ecotec
HSK Hochsauerlandkreis NRW
Mahlzeit,
Ich habe gerade einen LER Motor mit Getriebe reinbekommen, daher die Frage.
MFG
Ecotec
  • Z20LER baugleich zum Z20LET Z20LEL??
calibraman01
calibraman01
Markdorf
Z20LEL und LER sind gleich bis auf das Motorsteuergerät.
Karle
Enzkreis
LER und LEL sind motortechnisch wie schon geschrieben wurde gleich.
Aber Achtung: der LEL hat eine längere Getriebe-Übersetzung wie der LER.
Der 6. Gang beim LER entspricht in etwa dem 5. Gang beim LEL.
Karle
Karle
Enzkreis
Hi !
Also 100%ig weiß ich es nicht, aber vom Block her usw. sollte er gleich sein.
Zündmodul z.B. ist auch das Gleiche soweit ich weiß, Zündkerzen z.B. sind schon wieder andere.
Das Steuergerät usw. sollte anders sein (allein schon wegen der Sport-Taste im Astra-H, da ja hier einige Parameter doppelt vorhanden sein müssen).
Sprich mechanisch wirst du wohl keine Probleme bekommen, bei der Elektronik sicher welche. Je nachdem was du vor hast.
Allerdings hatte ich noch keinen Z20LET. Habe das auch nur mal gelesen.
Karle
corsalete
corsalete
Prüm
Block und Kopf bei allen drei gleich, der Rest eigentlich auch außer Kabelbaum und ECU, hab meinen LEL auf LET umgebaut und bis auf Kabelbaum ECU und Schwungrad mit Kupplung hab ich nix verändert
Schraxx
Leipzig
An der Software muss auch was anders sein. Gerade wenn man die Angaben bei dem Drehmoment anschaut:
Z20LET 250Nm @ 1950 U/min bis 5300 U/min
Z20LER 262Nm @ 4200 U/min
Ecotec
Mir geht es nur um die Hardware, wenn die gleich ist, stört alles andere nicht.
Ich wollte das lediglich wissen, um den Motor ebenfalls als LET anbieten zu können.
Danke für die Infos.
MFG
ECotec
TingelTangelBob
TingelTangelBob
Hessen (MR/GI)
gleich. bis auf paar feine details, die aber eher die anbauteile betreffen, wasserführung, schläuche, diverse halter usw usw
mfg ttb
CoscasTR
CoscasTR
Castrop/Ruhrpott
Welche Kleinigkeiten sind denn das ?
kann man die untereinander tauschen oder nicht ?
Geht ein LER Kopf auf nem LEH ?
Projekt Dicke Bertha
Z20 let lel ler leh dind alle exakt ein und das selbe !
X20xer unterscheidet sich vom ventiltrieb und der kanalführung etwas
X20xev hat eine andere auslasskanalform, schlechtere auslassventile und es fehlen die zündmodulaufnahmen!
Aber auch xev köpfe können zu lex umgebaut werden
Z20LER baugleich zum Z20LET Z20LEL?? - Ähnliche Themen
Astra H GTC 2.0 Turbo Z20LER abzugeben: Hi zusammen, ich überlege meinen Astra H GTC 2.0 Turbo (Z20LER) Bj. 2006 abzugeben. Mittlerweile hat er zirka 180.000 km auf der Uhr, daher kann...
Motor läuft nicht und OBD anklemmen: Mahlzeit zusammen, ich bin neu hier, und hoffe das mir jemand Tipps geben kann. Mein Name ist Markus komme aus der Nähe von Köln und baue gerade...
Super Seven z20let mit R25/28 MV6 Getriebe, Kupplung... Fragen: Hallo nach jahren der abstinenz? bin ich doch mal wieder beim opel turbo angelangt der gute motor sitzt in einem super seven / z20let/h momentan...
Neue Ölpumpe Z20LEH, Z20let Z20ler Z20lel original SHW: Z20let/l/r https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/oelpumpe-z20let-z20ler-z20lel-original-shw-opel-646063-astra-opc/1719237111-223-1362...
