Z20LEL Ladedruckschwankung
Diskutiere Z20LEL Ladedruckschwankung im Z20LET | LEH | LEL | LER | NET Forum im Bereich Technik; Hey liebes Forum, hab seit ein paar tagen das problem mit den ladedruckschwankungen bei meinem astra h. So also ist ein z20lel hat aktuell den...
erbse
Gotha
Hey liebes Forum,
hab seit ein paar tagen das problem mit den ladedruckschwankungen bei meinem astra h. So also ist ein z20lel hat aktuell den motorblock vom LEH (30tkm), kupplung Helix und EMS rest lel
Fahr aktuell Phase 2 EDS mit 250ps und 430NM. Läuft auch sauber und bis dato hat er auch voll durchgezogen mit 1bar ld
So nach ner Vmax fahrt hab ich das phänomen mit den Ladedruckschwankungen, und zwar kommt das im 4. 5. und 6. gang ab ca 3000 bis 3500 U/min
Der Ladedruck schwankt dann zwischen 0,9 und 1,1 bis 1,2 bar immer hin und her das merkt man auch an der schub beschleunigung bei Volllast.
Bei Teillast ist das nicht!
An was kann das liegen? Hattet ihr sowas schon mal? bzw was kann/soll ich überprüfen?
Laut nen freund von mir auf alle fälle den kat begutachten da er meinte wenn dieser zu ist hab ich zu hohen abgasgegendruck und dadurch die Schwankungen.
Kann auch gern noch ein screenshot hochladen. hab mit nem opcom ne messfahrt gemacht wo man die schwankung auch sehen kann.
Vielen Dank schon mal für eure hilfe
Mfg Marcus
Gartsa
Osnabrück
Ladeluftverrohrung dicht? Evtl. mal abdrücken.
Alle Unterdruckschläuche drauf bzw. heile?
Evtl. mal Sichtprüfung oder mit Bremsenreiniger absprühen.
Ladedruckregelventil am Lader vorne heile?
Evtl. mal tauschen.
Lader in Ordnung? Besonderes Augenmerk auf den Sitzring... Ob der einen Riss hat. MUSS MAN NICHT UNBEDINGT SOFORT SEHEN!!
Dann den Lader tauschen...
In dieser Reihenfolge würde ich vorgehen. So arbeitet man sich von billig bzw. kostenlos hoch zum teuersten ;-)
An der Software kann es ja nicht liegen wenn er vorher richtig lief.
Sent from my iPhone 5S
